Текущее время: 14 апр 2026 18:17
 Заголовок сообщения: Emashines E525 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:54
Мать KAWFO LA-4851P
Меняли разбитую матрицу во время отпуска мастера по ремонту. Стояла 15.6 ламповая, дефицит и стоит дорого, поэтому купили переходник на LED. Естественно стрелочек на переходнике не было какой стороной вставлять, вставили как глаза глядят.
Итог: нет инициализации
Что сделано: поменяли Север AC82GL40. Ничего не поменялось.
Питания все на месте, мосты и проц греются.
Чисто теоретически мог пострадать ЮГ? Есть смысл его махнуть тоже?
Что еще может умереть при неправильно вставленном шлейфе матрице.
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E525 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:56
мультик, т.к. подсветку включает и регулирует он. а вообще чреваты такие перепайки на другое с таким же размером и т.д. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:20
ну это само собой.
будем дальше копать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:35
после замены мульта все заработало как надо. Спасибо :) тему закрываем
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:40
Если кому-то попадается, менял на аналог
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2988
KB926QF-D3 > KB926QF-C0
