Текущее время: 27 май 2026 00:02
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:48
Добрый вечер уважаемые коллеги. Сразу оговорюсь, начинающий мастер. ASUS K72F пришел залитый, при вскрытии в области кнопки включения было окисления, убрал, при включении начал выдавать следующее: вставляю штекер в разъем питания, начинает греться процессор, на экране при этом появляются артефакты без подсветки и по симптомам видно что мать каждые 3 секунды пытается запуститься. На кнопку вкл. питание есть,дежурка в порядке,единственное на что грешу это на север. Хотя не знаю как правильно назвать, потому что там и север и юг с видяхой вместе, стоит один чип ! Может есть у кого какие соображения по этому поводу? Подскажите пожалуйста где начать копать? B0B2HM55
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:14
Я так понял ответа мне ни кто не даст?
Помогите хоть маленьким советом! От куда начать копать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:21
gbm120985
Соображений масса.
Для начала нужно проверить наличие повергудов, питаний и их стабильность.
Посмотреть идёт ли ПОСТ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:46
Вот еще нет индикации на индикаторах включения, т.е. каждые секунды 3 он пытается запустится, все индикаторы пытаются моргнуть, как бы проверяется система и потом сбивается и заново все начинается, при этом нет подсветки на дисплеи и артефакты. Объясните пожалуйста где замерить "Посмотреть идет ли ПОСТ"?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 12:57
gbm120985
Осцилографом на LPC и на оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 20:06
Ребят,спасибо за советы. Проблема решена, КЗ было под чипом, вот из за этого себя так и вел, снял чипак, все почистел, сейчас работает как часы.
