Текущее время: 07 мар 2026 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:42
как вариант в таком случае можно очень осторожно включить с неработающей матрицейи при включенном ноуте поменять на рабочую. только с разьемом. строго в параллель что бы входил. я так делал неоднократно. пмогало с диагностикой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:44
на гарячую поменять матрицу. только осторожно. смысл: ноут считает инфу с родной, выдаст ИЗО, и можно подкинуть рабочую матрицу
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 12:51
Матрица скорее всего исправна.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 17:18
Напомню что яркость по Fn не работает. Ведь видеопроцессор рулит ЦАП-ом подающим напряжение яркости на инвертор? В таком случае не матрица.
Кроме того заметил еще непорядок с системой охлаждения видеочипа.
В этой модели СО состоит из 2 пластин, одна накрывает CPU и север, другая видеочип.
Так вот сняв термопасту(явно КПТ8, кто-то уже его разбирал) и присмотревшись обнаружил что радиатор наперекос прилегает к чипу.
С одной строны кристалла впритык, с другой получается зазор на глазок 0.2-0.3мм
Так что вполне вероятный систематический перегрев из-за этого.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 17:47
xtrigger писал(а):
Напомню что яркость по Fn не работает. Ведь видеопроцессор рулит ЦАП-ом подающим напряжение яркости на инвертор? В таком случае не матрица...
xtrigger писал(а):
2.Выхода на внешний монитор нету.
3.Яркость не регулируется через Fn.
По этим симптомам - ближе к видеочипу.
А яркостью при внешнем видео управляет мульт - это по схеме видно (сигнал VADJ1).
