Текущее время: 09 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: проблемка с ssd накопителем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:15
Здравствуйте. купил вчера нетбук dell inspiron 910 привезен из португалии. без зарядки и акб. подключаю зарядку от асера (19вольт подходит) все включается. биос загружается но там где винчестер пишет stec pata 8gb ниже где обьем пишет 0мб. никогда прежде не имел дело с твердотельными накопителями. можно его как то оживить или в мусорку?
 Заголовок сообщения: Re: проблемка с ssd накопителем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:19
Там стоит SSD от Intel?
Проблема стандартная, нужно обновить прошивку.
В результате ёмкость вернётся но данные будут потерянны.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:27
нет по идее ssd не от интел. а как обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:56
Посмотри для начала что там стоит и попробуй проверить на другом компе.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:58
у меня больше нету ноутбуков или нетбуков с разъемом под ssd накопитель
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:05
Те про которые я подумал в стандартном SATA исполнении.
Возможно однако что у вас совсем другой случай.
Напишите какая модель накопителя или выложите фото.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:52
нету фотика под рукой есть такие надписи:
081103-p03-002 DEL00-01850-M2CCU STEC s/n: STM0000713DD DP/N 0D154H MY-0D154H-74532-8B3-04QS-A00
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:57
фото с телефона качество никакое конечно. накопитель справа внизу очень похож на плату вай-фай
DSC02740.JPG [ 201.46 КБ | Просмотров: 5362 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 00:02
вот нашел фото с инета
$T2eC16J,!)sE9swm(wBWBQnW5!F3qg~~60_57.JPG [ 99.22 КБ | Просмотров: 5362 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 02:37
8 Гиг... http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ht ... H&_sacat=0
Вплотную не сталкивался, но вполне возможно, что обновить Firmware, как правило доступна на Dell.com по сервистагу..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 13:11
пробовал обновлять, бьет ерор что не может переписать какие то сектора и все.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 23:36
Проблема решена, нашел забугорный сайтик с решением. Нужно просто запустить СТЕКовую утилитку из под доса с загрузочной флешки (утилитка прилагается) и обновить прошивочку. Подходит для 8 и 16Гб ssd накопителей компании STEC.
stecssdutil.zip [354.35 КБ]
