Текущее время: 26 май 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 13:57
Продавец НБ1
Принесли мне 4 таких девайса с ошибкой Е74
Никогда не имел дело
В наличии станция Темпро 650
Стал снимать чип графа со флюсом естесно
1)низ 300 верх 330 5-10 минут, плата 165 хоть убейся
низ 330 верх 350 5 минут, плата 200
низ 330 верх 375 3 минуты, плата 230 чип снял
правда он поплыл пузырями чип
2)низ 300 сверху лежит листок А4, плата 230 за 5 минут чип снялся
итог перереболил, впаял, нифига - моргают 3 красных светодиода, нет изо хотя до этого было на экране Е74
ещё перереболил - нифига
Вопрос мог ли я перегреть память снизу?
Или гуру форума потскажите?!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:22
Если на чипе пузыри, значит ему пипец. Вчера восстановил такой. По верхнему датчику чип снял на 200-210. Пузырей нет. 6 окисленых пятаков. Перекатал, поставил, работает. Пока лежит у меня, если что надо будет, спрашивай.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:27
Продавец НБ1
Так вот мне бы технологию снятия родного бесвинцового чипа
верх низ и время
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:46
ну про технологию не скажу, но паяю такие вещи так же как видюхи с G96 видиком. время занимает подольше чем с обычными платами. делаю три ступени(ориентируясь по верхнему датчику): на 160(4сек), на 180(3-4сек) и на 200(на пару сек.). Мнение не навязываю, но пока все проходило без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:33
viewtopic.php?f=70&t=18297
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:41
Продавец НБ1
leopold1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=18297
хахах
35 страниц
мне всего надо не тыкнуть меня носом в тему за что тоже спасибо а потсказать что не так делаю
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 03:08
У меня самоделка с контроллером температуры на ТРМ151. Запрограммировал подьем температуры 2 градуса в секунду. Низа до 160, верха до 235 градусов. Пока низ дойдет до максимума, верх в стороне (пока не отключается в ручном режиме), затем как плата сверху дойдет до 100-120, переодически подвожу верх к месту пайки. Как только верх дойдет до 160, можно уже не уводить в сторону, подьем температуры нормализируется. При 180-190 увожу в сторону и делаю выдержку. Потом довожу до плавления, но контролирую, что-бы было не более 230 градусов. Тему ту давно читал, там тоже процес надо програмировать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 10:13
Снимал и ставил на иксбоксе чипаки. Ничем от бучной матери не отличается. Может с датчиками проблема?
E74 - действительно ошибка видео, а с видео бывает как повезет. Либо кристалл, либо пятаки
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 10:49
Продавец НБ1
Поменяю термопару посмотрю на результат
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 23:00
Да, проблем со снятием не было.
Что до чипов - налево не делаю ибо на все это еще и гарантию давать нужно, а не доверяю вообще, ибо новых запчастей нет. Себе восстанавливал - та же E74. Родной чип так же повторной установки не пережил (RROD 0022), достал еще тело у человека - снял оттуда, перекатал, поставил - жило два месяца, пока не покрылось артефактами и в итоге вывалилось в ту же E74. Жду еще один китайский чип, благо сейчас дешевые, но, к сожалению, и не новые...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 16:04
снимал другу по автоматическому безсвинцовому профилю, никаких проблем. Вот только ставил купленый им чип и не просушил потому что тому не терпелось его поставить и вылез на нем маленький пузырь...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
