Текущее время: 05 май 2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3302er
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 08:46
При работе бука pin 1- 19в pin 9-3.29в . Отключается когда на pin 9 напряжение падает до 3.22в на pin 1- 19в
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:01
Сейчас бук стал вести себя совсем по другому . От БП работает минут 5 ,выключается и через минуту сам включается и работает . Похоже выключается от перегрева . Перед перегревом вентилятор работает бесшумно , после второго само включения обороты вентилятора увеличиваются . Вот сейчас включился и работает уже минут 15...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:13
тагансити писал(а):
...Соответственно, было бы неплохо поглядеть, что говорит о температурах в системе какой-нибудь Эверест...
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
ну дык тогда огласите напряжения на выводах 1 и 9 PU5 когда работает/не работает
"А в ответ - тишина..." [sup](С)[/sup] (Фронтовая песня).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:17
тагансити Я же написал про напряжения выше
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:19
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:29
Из того что сильно греется ,это катушка по пяти вольтам
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:56
Ну да, ну да, я не заметил. Последний Ваш пост прочитал, предыдущий - нет. Извините!
Может, с этого всё и начинается - с падения напряжения на pin 9 ниже допустимого порога... Смотрите тогда, как меняется при этом напряжение на втором конце PR67, на +VAD, на +VA... Сигнал MAINON не раньше пропадает?
Насколько сильно? Само напряжение +5vpcu стабильно, пульсаций нет?
Можно предположить, скажем, перегрузку по 5ти вольтам и срабатывание защиты в RT8206B, из-за чего и пропадают искомые +3vpcu, +5vpcu...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:18
PR67 ,на втором конце, при работе 19.10в при отключении 19.55 +VA при работе 19.46 при отключении 19.70 + VAD при работе 19.11в при отключении 19.55в . Катушка по 5в разогревается до 58С Напряжение стабильно пульсаций нет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:40
Сейчас выловил U27 MBCLK2 MBDATA2 не стабильны , при работе напряжение скачет с частотой примерно в один герц
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:50
Что-то, похоже, я Вас путаю...
Вывод 1 PU5 - это её питание, а не вход детектора. Даташита на OZ8681 нет, приходится догадываться, какой вывод за что отвечает...
А на выводе 9 PU5 напряжение падает, скорее всего, потому, что ACIN притягивает к земле PU2 - во всяком случае, по схеме больше некому. Если это действительно так, а напряжение +VH28 при этом стабильно - то, похоже, что "чудит" P2805MF. Попробуйте её поохлаждать, что ли - изменится ли время пропадания ACIN...
Скорее всего, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:01
Я то же так подумал ,идет обмен
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 09:06
Тупой вопрос ..:) Где эта PU 2 на плате находится ..? Сколько не смотрю не могу найти..она по схеме должна быть восминогая
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 13:54
Где на плате находится P2805MF - не подскажу, нет такой платы в наличии. Она не только восьминогая, но ещё и в крошечном корпусе...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:47
Если на плате есть PU8 - P2806/G5934, то PU2 распаяна не будет.
Отсюда вывод - с OZ8681 всё нормально.
Это-то легко проверить на резисторе PR84
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:57
bobi писал(а):
... В упор не вижу на плате PU 8 P2806
Похоже, их там ни одной нет... :-)
Непонятно только, откуда +VH28 берётся... :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:34
PU4 RT8206 PU5 P8681 PU 3 DH-CM , есть пустоё место под восминогую микрасхему ,обозначения нет. Datacheet на P2806 кто нибудь киньте посмотреть посмотреть как она выглядит
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 10:01
Поиском, наконец, будем пользоваться?
P2806.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:35
тагансити Спасибо..:) Нашёл её в другом конце платы без позиционного обозначения .Включил бук проверить напряжения ,он ,гад, уже полчаса выключатся не хоче ..:)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 08:27
Прогрел воздушкой U8 и всё, что рядом, уже 17 часов работает :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:49
Добрый день всем! Абсолютно те же симптомы (бук другой dv6 3151er, платформа та же). После замены U8 (P2806) на G5934 (полный аналог), заряд (отключение) перестало пропадать (первоначальная проблема исчезла), но появился странный эффект: из работающего более часа ноутбука при вытаскивании и вставке обратно штекера питания - подсветка гнезда и собственно питание появляется через минуту. Отключений нет. Пользоваться можно, но интересно, что за задержка?
При дальнейшей настройке обратил внимание - время не идет, ни в BIOS ни в Windows. Выставленное время остается постоянно одно и то же. Эти проблемы не связаны? Как проверить резонатор 32.768Khz? (причина остановки времени, скорее всего в нём). Осциллографа нет пока.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:41
Ну раз нет, что плохо, заменой и обвяз по доступной схеме
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 13:11
Заменил резонатор, время пошло.
