Текущее время: 10 май 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 02:36
aspire one D255E-13DQws
достался без матрицы, поэтому посмотреть, какая стояла не представляется возможным.
купил CLAA101NC05 (менял, т.е. пробовал 2 штуки таких)
ни изображения, ни подсветки.
На внешнем мониторе всё ок.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 03:05
Шлейф проверяйте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:01
не могу шлейф проверить. не умею :)
внешне шлейф и разъёмы в хорошем состоянии.
кроме него ни в чём проблема не может быть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 05:17
первым делом посмотрите идет ли на нее питание 3 вольта для микросхем памяти (edid)
далее осцилом есть ли с ней обмен
после включаются ли на матрицу дополнительные 3 вольт и на подсветку 19 вольт идет постоянно, есть ли все это?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 01:58
Спасибо. Многое не понял, но понял, что шлейф и разъём на мат.плате всё же надо прозвонить. :-)
отпишусь. (займёт время, т.к оборудование буду брать у друзей)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 00:32
harchebnikov, большое спасибо за ответы, сегодня была закончена работа по восстановлению шлейфа, проблема была в нём.
но не долго я радовался...
подключил восстановленный шлейф- изображение появилось, загрузил win, выключил и в момент выключения увидел дымок и почувствовал запах... :sh_ok:
попытался ещё раз включить- ноут включается, но экран весь белый.
плюнул, больше не включал.
что могло сгореть? шлейф мог выскочить? или просто совпадение....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 02:41
Что-то замкнули, пропало питание матрицы, и хорошо, если только это. Как варианты - мульт, графика (мост)
Вам проще и надёжнее было бы найти нормального мастера, который поднимет ноут..
Аккумулятор при манипуляциях с кабелем снимали, надеюсь?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 00:17
Smirnov Sergej, при сегодняшних ценах на нетбуки и при том, что я уже купил матрицу и тучу времени ковырялся со шлейфом обращаться к платному специалисту ни экономически не выгодно, ни морально )
визуально нашёл сгоревший элемент, но маркировку из-за его обгорелости прочесть не могу. из собственных знаний- это транзистор- прямоугольный корпус и три вывода, 2 с одной стороны и 1 с другой. на плате много подобных, но этот чуток больше остальных.
на внешнем мониторе всё ОК, показывает и ноут прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 04:43
гость писал(а):
...на внешнем мониторе всё ОК, показывает и ноут прекрасно работает.
Не показатель, т.к. разные выходы задействованы
Как-то так этот узел выглядит
LA-6221_LVDS_VDD.JPG [ 33.35 КБ | Просмотров: 2014 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 21:05
всем огромное спасибо! ноут починен!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
