Текущее время: 09 мар 2026 09:41
 Заголовок сообщения: hp g62-84er не стартует
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 02:01
Доброй ночи.
Попытаюсь сформулировать вопрос как можно коррекктнее.
Принесли ноут- сказали топленник. Вскрыл. ДО меня уже капались. на плате с обратной стороны южного моста(который охлаждается о корпус) все перепахано, похоже паяльником. Но элементы вроде все на местах.Плату отмыли еще до меня. Но видимо именно туда и текло- поднимали похоже все подряд(паяльником!). Сейчас- при включении зарядника в материнку, мигает 3-4раза диод рядом с кнопкой питания. Моргает странно- по затухающей и еле видно. первая вспышка ярко- остальные ослабевающие. Весь цикл моргания укладывается в 0.2-0.3с. Если воткнуть еще раз- не моргает- а если подождать(5-10с) и воткнуть- тоже самое. Индикатор около разъема не реагирует. На подключение батареи не реагирует. На батарею зарядка не идет. Вся переферия снята(проц тоже снят.)
Есть идея что где-то кз и так отрабатывает защита. на плате(на основном предохранителе до max'а питание есть) визуально горелого ничего нет.Преды основные звонятся.
Подскажите дальнейщие действия, сори за многа букв.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62-84er не стартует
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 12:43
проверить дежурку ( если не ошибаюсь у Вас 51125 )
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 13:28
Не могу найти схему- предлагают платно только. Фотки платы прилагаю, контроллер питания похоже макс- на фотке указал. Реально мне дежурку без схемы найти? Спасибо.
Комментарий к файлу: зеленым где копали до меня, красным обведены стрелки которые предидущий сервисмен нарисовал
2012-11-26-953.rar [1.65 МБ]
Комментарий к файлу: Обратная сторона- тут около разъема копали - пропаивали его и в другом конце платы.
2012-11-26-954.rar [1.81 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 13:48
Не мешало бы с чтения правил начать:
viewtopic.php?f=232&t=37900
А платформа у тебя Safina. По нем и найдешь схему, где-то на форуме выкладывали.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 02:06
Спасибо! Буду разбираться!
