Текущее время: 14 май 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 13:53
Продавец НБ1
Возник такой вопрос и я не видел его точного обсуждения чтоб понять!
Есть куча мамок с чипом N12P-GS-A1
На 20 мамках LA-6901P чип имеет сопротивление 4.5-5ом - ну тут можно разницу в 0.5ома применить к прибору, щупам и просто плохому контакту!
На 7 мамках он 3.1ома и причём я заметил прогрев на 5-10 градусов увеличен, при этом всё пашет без проблем и не виснет, не вылетает!
На 5 мамках он 2.7 ома, темпер всё так же на 10 градусов выше, но тут за 24 часа работы замечены 2 полных выруба мамки по питанию!
В обще есть ли где то инфа по всем чипам, или к каждой мамке есть свой показатель!?
Выкладывайте свои мысли если есть!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 05:13
Мысль только одна - мерять сопротивление по питанию чипа прямо в плате и делать из этого далеко идущие выводы - не совсем корректно. Ибо, на это сопротивление оказывают влияние другие элементы в схеме.
Можно лишь считать, что на разных экземплярах плат одной и той же платформы при одной и той же конфигурации этой платформы сопротивление должно быть примерно одинаковым при исправных чипах.
Уж если Вы активно используете измерение сопротивления чипов по питанию в диагностике, нужно просто составить для себя табличку значений этих сопротивлений для каждой платформы, измеренных на исправных платах, и пользоваться в дальнейшем.
Либо, запомнить наименьшее из этих сопротивлений при исправном чипе (без привязки к платформе), и при ремонте считать все чипы с бОльшим сопротивлением условно исправными (в качестве верхнего значения этого сопротивления нужно брать сопротивление нового незапаянного чипа). Этого, кстати, вполне достаточно для оценки состояния чипа в плате (но, разумеется, знание значения сопротивления для конкретной платы (платформы) даст более достоверную информацию).
Другими словами, если сопротивление запаянного чипа по питанию не больше сопротивления незапаянного и не меньше минимального экспериментального значения, то считаем чип условно исправным по питанию, и диагностируем дальше...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 17:28
LA-6901P
поставь термопару на ключи питания видика с обратной стороны платы (где рамка).
как ни крути, этот узел в данном случае спроектирован ужасно и совершенно без запаса, поэтому малейшее движение со стороны GPU приводит к таким печальным последствиям.
Не советую проверять эту мамку вне корпуса. Посмотрите на расположение вентиляционных прорезей и всё поймёте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 17:38
Продавец НБ1
Ключи греются активно конечно
вобщем с хорошим охлаждение типа 12*12 кулером на полных оборотах на плату и родной охладой на самих чипах результат таков!
Те которые 2.7 ома всё равно вылетают то в синяк то в перезагруз!
Элементы питания менял для эксперимента - не помогло (шим мосфеты кондёры) сопротивление чипа не поднялось
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:56
Очень активно греются ключи на данной платформе, сегодня попалась между pq42 и pq43 до межслойки с искрами прогорела.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:43
Разводка платы сделана так, что от сильного нагрева ключей нарушается межслойный переход к одному из транзисторов (номер не помню, который ближе к GPU расположен). Сначала это приводит к увеличению нагрева сквозным током, и в конце концов переход рвётся окончательно, затвор повисает в воздухе, ключ открывается и горит синим пламенем вместе со всем, что находится рядом, зачастую аж до дырки в плате.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:28
Продавец НБ1
да
таких лежит много
с дыркой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 07:01
По поводу сопротивления интересная тема : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 03&start=0
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:32
Попалась в ремонт LA-7912P
Внешне очень похожа на LA-6901P.
Видик уже есс-но N13P и схема его питания двухфазная.
cron
