Текущее время: 17 авг 2025 10:36
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 09:16
Asus k42jc не хочет работать от дискретной видеокарты nvidia пишет устройство было остановлено код ошибки 43
Пробывал разные драйвера с сайта asus на чипсет intel и nvidia все версииs bios до 216 обновлял
также пробывал на тестовом hdd ставить
Память проц i3 ставил заведомо рабочий
Пробывать менять видеочип ? N1M-GE2-S-B1
Был до этого такой же ноутбук помогла прошивка bios изначально от внешней видеокарты зависал были полосы либо темный экран если в
безопасном режиме отключить nvidia все нормально прошил 215 версию проблема решилась
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:22
Проверил осциллографом питание видео все в норме ! На всякий случай поменял шимку поменял кондер помех
вобще не стало! Пошатал видеопамять ! Пришел видеочип , заменил картина та же код ошибки 43 работает только от видео intel . Главное видеокарта 310m определяется , что она есть . В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:42
Есть ли у кого точно рабочий дамп поделитесь пожалуйста! На сайте есть http://ompldr.org/vOHhlYQ/K42Jc.rar пробывал там вер 203 на сайте асуса такой версии даже нет . Прошил его ноут завелся но сбился мак адрес сетевки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 21:00
только замена n11m поможет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 04:52
Видеочип N1M-GE2-S-B1 поменял ! Без изменений!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 01:57
если в обвязке ничего не повреждено то дальше он общается с севером
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 20:14
Вчера делал по прошивке asus k53sj (был автостарт без инициализации) - только с 4го раза дамп подобрал, хотя все вроде с этой платформы были. С одним дискретного видео не было вообще как оборудования, с другим было, но был конфликт встроенной в проц с другим оборудованием - в обоих случае видео в режиме 4бита; на 3м сетка не работала. Так что не торопитесь сразу чипы махать )
Попробуйте этот, но не гарантирую)
synt_K42Jc_216.rar [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 15:27
Andrey Bogdanov (Doc) Спасибо помогло брат.
