Текущее время: 13 мар 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G Compal P5WE0 LA-6901P
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:26
Принесли залитый ноутбук Acer Aspire 5750G (MB Compal P5WE0 LA-6901P) со вставленной батареей в основном пострадала клавиатура но и MB тоже слегка досталась! С кнопки заводился но изображения не было вообще только на внешний монитор! После просушки и чистки заменил некоторые навесные элементы в районе JPWR1 и почистил шлейф а так же сам разъем JLVCD1 особо досталось 1,2,3 контакту (коротило-шаяло) с землей так как pin черные были. Ноутбук запустился, появилось изображение на матрице но не горит Led подсветка. Сразу скажу 26 pin LVDS звонится с 68 pin с мультиконтроллера ENE KB930QF A1,
Измерения JLVDS1.
+INPWR B+ 18.76V
DISPOFF# 0.04V
INVTPWM 3.30V
TXCLK+ 1.24V
TXCLK- 1.19V
TXOUT2+ 1.19V
TXOUT2- 1.24V
TXOUT1+ 1.07V
TXOUT1- 1.36V
TXOUT0+ 1.07V
TXOUT0- 1.37V
I2CC_SDA 3.33V
2CC_SCL 3.33V
+3VS 3.28V
+LCDVDD 3.28V
DAC_BRIG 0V
+3VS 3.32
Шлейф прозвонил вроде целый и контактный разъем тоже, есть подозрение на мультиконтроллер, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G Compal P5WE0 LA-6901P
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:31
подкинуть другую матрицу для проверки, я так понимаю там обычная 40 пин лед. замерьте напруги на 35, 36 и 38-40 пинах матрицы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 02:21
Шлейф 30 пиновый! Пробовал подкидывать другую разбитую матрицу матрицу с заведомо исправным инвертором и led полоской, лампа не горит дело скорее всего в материнской плате. Завтра выложу фото.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 03:51
сигнал BL=ON поищи на разъме матрицы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 07:34
pixelw писал(а):
DISPOFF# 0.04V
вот в этом проблема
через нулевку R13 идет на 105-й вывод мульта
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 09:17
что то тут не то.
1) матрица там 15.6 лед 40 пин, шлейф я держу в руках перед собой, так что вы ошибаетесь про 30 пин
2) никакой лампы там нету
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:09
Выкладываю Фото!
28.11.12 - 1.jpg [ 217.38 КБ | Просмотров: 2655 ]
28.11.12 - 2.jpg [ 151.25 КБ | Просмотров: 2655 ]
28.11.12 - 3.jpg [ 278.43 КБ | Просмотров: 2655 ]
28.11.12 - 4.jpg [ 105.24 КБ | Просмотров: 2655 ]
28.11.12 - 5.jpg [ 170.09 КБ | Просмотров: 2655 ]
28.11.12 - 7.jpg [ 178.9 КБ | Просмотров: 2655 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:12
Беркетов Павел писал(а):
pixelw писал(а):
DISPOFF# 0.04V
вот в этом проблема
А не подскажете где примерно на фото этот R13, так как лупу не приобрел еще?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:15
apm2054 писал(а):
что то тут не то.
Ну на фото видно что на печатке написаное 30, с лева JLVDS1
А LED печатка с отражателем - это разве не лампа?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:02
Курю, схему 31 страницу и 39! http://zz.co.ua/wp-content/uploads/2012 ... -6901P.pdf
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:57
pixelw писал(а):
DISPOFF# 0.04V
вот в этом проблема
Спасибо! Не совсем то, что хотелось бы, но помогло! Убрал с мульта 105 ножищу через диод взял 3.3V, перемычку делать побоялся). Все запустилось! Все работает! Всем спасибо за дельные советы, в особенности Беркетову Павлу! Тему можно закрывать?!
29.11.12 - 8.jpg [ 40.25 КБ | Просмотров: 2638 ]
29.11.12 - 9.jpg [ 219.2 КБ | Просмотров: 2638 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
