Текущее время: 15 май 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 17:08
Acer TravelMate 4220, от бп работает отлично , но от батарейки секунд 20 и выкл. был куплена новая АКБ, тоже самое , заряжает до 82%, и все, вынимаеш питалово 20 секунд и выкл! уровень заряда не меняется! заряжается долго! Поменял контроллер заряда Max8724У, не помогло! грешу может у мультика крышу снесло но так и не смог его найти((( пробовал методом исключения отбрасывая по даташиту все контроллеры, так и не нашелся он((((((( Мать DAOZB2MB6E5 REV:e, ПОДСКАЖИТЕ КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 19:23
А шим зарятки генерит напряжение ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:56
а где его найти? чтоу него за маркировка? по даташиту не находил такого контроллера! есть конечно еще Max9755E ! может это он? и контролер питания (28 ногая микруха) Max1999eei
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 11:03
ТС
Что я не понял,вы написали в первом сообщении что поменяли контроллер зарядки,а теперь,на вопрос "генерит ли он напругу на АКБ",спрашиваете а где найти контроллер заряда батареи!!!!!!!!!!!!!!! :sh_ok:
8724E и есть "чарджер"!!!
Посмотрите выплевывает он положенное напряжение на АКБ(При подключенном БП и АКБ промерить напряжения на колодки АКБ)!!! :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:15
Вы еще скажите куда черный и красный щуп прибора вставлять(если они заведомо правильно в прибор вставлены).
А потом жалуетесь, клиенты-рукодельники, все плохо.
не хочет человек думать, клиент - это.
cron
