Текущее время: 22 мар 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Непонятная ситуация с HP 6735s
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:14
Всем здравствуйте!
Есть ноутбук HP 6735s, не знаю правильно ли назову платформу, Inventec 6050A2235601-MB-A03.
Была проблемма с южным мостом. Не включался чёрный экран и 5раз мигал светодиод Caps Lock. Пост код неизвестен был , потому как небыло пост карты.
После перепайки моста вроде как запустился, засветился экран, но при попытке загрузить винду - виснет. Также пробовали переустановить винду - тоже виснет в процессе установки. Пробовали разные дистрибутивы как ХР так Win7 - виснет установка примерно в том же месте.
При подключении пост карты, выдаёт код 08u. Я так понимаю это код 08. В разных источниках написано разная инфа, а большого опыта в этом деле нету.
Есть ли пост коды именно для этого аппарата или нужно использовать вот эти http://www.postcodemaster.com/compaq.shtml
В чём может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная ситуация с HP 6735s
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:31
На пост код 08 можно наплевать. Некоторые на нем останавливаются но при этом замечательно работают.
Можно попробовать север погреть для диагностики 300 град 15 сек.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:44
Боюсь лишний раз греть плату. А может быть это связано с южным мостом?
У меня есть новенький, могу перепаять, но хочется быть перед этим хоть наколько быть уверенным в своих действиях. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 16:18
Меняй север
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 16:26
Вполне вероятен такой ход событий:
- Изначально менять юг не надо было. Кстати, почему вы решили что его надо менять?
- При замене юга прогрелся север и частично заработало.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 19:57
прогрел север, но никаки результатов не дало :(
наверное нужно менять?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:03
у меня было что то похожее в hp 615
платы правда по форме разные
но мосты одно и тоже
значит отреболил мост и при загрузке винды а точнее при подключении графического интерфейса ноут резко отрубался
а что интересно без драйверов ноут пахал как лошадь
именно с драйвером ati он не хотел никак запускаться
далее поменял мост и все дела
так что как посоветовали вам выше-выход только один менять сев мост
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:00
перереболили б\у север, сейчас чёрный экран и post code 70 и bb . Вы правы насчёт севера, но к сожалению не нашёл новый чтоб купить. Там где покупал юг - нету :( . Сколько раз можно перепаивать мост, если аккуратно, без вреда материнке?
