Текущее время: 08 мар 2026 03:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Дамп bios Samsung QX410(S01)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 10:49
Нужен полный дамп на Samsung QX410(S01) ,может у кого под руками есть это чудо
корейского ноутбукостроения .А если серьёзно,принесли залитый , поменял tps51125 ,стал греться мульт,поменял и всомнил ,что с чистым мультом нужна чистая прошивка bios а её нема.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп bios Samsung QX410(S01)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 23:50
Backup сделайте и пробуйте:
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:08
не подходит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 02:45
Тема закрыта,я и забыл уже про этот аппарат и чем эпопея кончилась.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 14:51
Тема всё ещё актуальна. Есть такой ноут, встаёт на 43 посту. Хотелось бы попробовать биос, для начала. Или может кто сталкивался???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:38
нашли биос ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:44
Идите сюда и пробуйте 05мх.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:14
Спасибо! но походу дело не в биосе
на внешку показывает,драивера в диспетчере стоят красиво,но ноут не видит матрицу,без схемы тяжело разобраться
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 17:49
Видео? Может не казать на LCD. Южник? Обычно за идентификацию матрицы отвечает он. Шлейф? Питание матрицы проверяли?
