Текущее время: 14 мар 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Видео на BENQ JoyBook R56
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:37
Не, не живой. Он только таким притворяется. :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 12:16
Уже неделю бадаюсь с этим чудом...ставил 3 чипа: 703 - не заработал, пологаю китаезы фуфло впарили, 730 - пошел, но с полосами на на обеих дисплеях, перемена местами конфигурационных резаков ничего не дала(
Теперь поставил 731 на дисплее темный экран, но подсветка включается, на внешке все супер, изображение как надо, без дефектов!
Вопрос к Вам, уважаемые мастера, как заставить это чудо работать нормально со своим дисплеем? Если честно, то это первый бук такой копризный к видику!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 12:18
enter-comp
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:12
Весьма вероятно, перемарк из G86-303-A2.
xtal_vlzba писал(а):
чтобы 128 битные заводились-ставить перемычку на место r59
Так не пробовали?
Раз 730й давал изо, то 731 битый. Ставьте назад "730" и пробуйте с перемычкой r59.
P.S. Где такие чипы классные берёте? И почём? :)
Нормальный 741й сейчас под 70$...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:30
730-й с перемычкой на r59 пробовал, эффекта не было...но...когда его скинул, заметил, что было пару контактов без припоя на плате...т.е. есть у меня такое предположение, что он плохо сел!!!
по поводу 731-го не понятно( так всё здорово работает, но только на внешнем монике, на экране бука голяк...тоже ссылаюсь на то, что чип битый! хотя не понятно, почему на монике всё без дефектов?
ща попробую ещё раз 730 кинуть, могёт заведётся...
по поводу чипов - есть у нас в Белоруссии товарищи, продают такие чипы...ясно, что вероятность того, что чип новый процентов 2...но всё же!
стоимость 703-го была 55, 730-го 70, а 731-го 80 - вообщем очень дорого за бу чипы и ремарки(((!!!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:57
Что ж тут непонятного-то? В скольких темах уже писАли, что каналы CRT и LVDS в чипах РАЗНЫЕ, и их смерть далеко не всегда единовременна. Постоянно задают встречные вопросы типа: "у меня же на внешний монитор показывает, зачем же мне менять видеочип?" и постоянно получают один и тот же ответ! (типа "чтоб показывал и на внутренний"). :) Причём, выход из строя только канала LVDS - типичное явление, а только CRT - большая редкость (впрочем, им редко пользуются, поэтому, может, просто не замечают, пока и LVDS не сдохнет)...
А здесь немного не понял - это в смысле за БУ столько просят??? Или это в смысле "брал как новое - оказалось как всегда"... :)
P.S. Не знал, что Бобруйск находится в Белоруссии... Думал, что это там же, где Урюпинск и Мухосранск. :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:35
по поводу CRT и LVDS я вкурсе) просто странно, чип визуально идеален, ни царапинок, ни сколов, ни шлифовки кристалла не видно, очень похож на новый, а работает так, с отбитым LVDS!
при чём я его на свинец перекатывал перед посадкой!
Чипы, естестно, как и везде, пуляют как новые, но многие по состоянию просто ужжжжас!!! сказать: видно, что это ребол и что чип новый даже стыдно как то!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:37
Бобруйск - один из основных городов, составляющих Белоруссии! теперь будете знать ;)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:51
Свинцом отравился... :-) Не зря ж буржуи перешли на бессвинцовые технологии! Даже чипам от свинца плохеет... :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 19:05
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 19:06
ща перекину чип и отпишусь...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 20:41
поставил 730 - теперь ситуация такая...на внешке опять всё гуд, на дисплее бука тишина, даже подсветка не загорается!(
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 23:43
ну вот я и разрулил проблему с чипами!!!
значит так: 703 - подгорел, 730 - походу брак (монитор бука не загорается ни при каком раскладе, сигналов LVDS нет :( )
731 - гвоздь программы!!! сел со второго раза и работает без конфигурированния резисторов...т.е. менять ничего не нужно, все осталось как было!
весь мой тр.х заключался вот в чём - паяю я чипы на станции термопро с низом 34-24, профиль впайки свинца у меня Максовский (для нежной посадки), в принципе все чипы садились на ура, да и нагрузка на чипик и плату поменьше, но не в этом случае...видимо у pb2 какой то хороший теплоотвод под чипом, т.к. на этом профиле при пиковой планке 198 градусов чип недосаживался!!! пайка родным профилем решила все проблемы!
бук стартанул с картинкой на экране с первого раза!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 23:52
для всех, кто столкнётся с конфигурацией под 128-битный чип вот:
повторюсь, 731-й на этой плате становится после 703-го без изменений!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:04
Ага, так же как 730-й, 740-й, 741-й, 735-й посаженный правильно и с первого раза :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 01:37
:a_g_a: Добавлю - "причём, на любом буке". Разве, что в 735м в этом смысле не совсем уверен...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 02:53
Вы вот смеетесь, а я день на эту ерунду убил! Меня в ступор 730 битый ввел! Я все перекопал и резаки и биос и попрозвонивал все и чипы несколько раз пересаживал, ан нет... Не работает и все тут! Профиль с заниженой температурой уже давно и специально пользую, а с тем, что чип недосел первый раз встретился! Кстати, выявил я это только когда в последний раз чип снял, заметил, что несколько пятаков были без припоя!!! Вообщем теперь ясна где собака зарыта...будем учитывать в дальнейшем!)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 03:07
G86-735-A2 это 64 битный чип, причём встаёт по умолчанию вместо любого чипа 64х битного 86ой серии
В айбиемках (не помню моделей) была проблема с тем, что вместо 735ых никто больше не вставал
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 03:26
Алексей. писал(а):
G86-735-A2 это 64витный чип, причём встаёт по умолчанию вместо любого чипа 64х битного 86ой серии
Отлично, теперь буду знать. Спасибо, Алексей.
Смущало только то, что он - 9300M, в отличие от остальных, которые 8400M. Хотя, из опыта, один и тот же чип nVidia в разных местах может определяться по разному - видимо, как биос на душу положит... :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:53
Спасибо, полезная инфа, только думаю, что как и с остальными 735 новый найти будет так же практически не реально! :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:58
reball and tested :-)
А вот 741-е новые - очень даже реально. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:05
Совершенно верно, у самого осталось несколько штук 2008г. У кого не пробовал покупать - везде ремарк с 741х или вообще со 128-битных декстопов :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:15
Подтверждаю слова xtal_vlzba, что при пересадки на данной моделе видеочипа G86-703-A2 на G86-771-A2 нужно ставить перемычку на место R59, при этом не трогая другие резисторы(R445,R446,R57), игра ими ничего не дала, даже засветки матрицы не было
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:20
Если в схему внимательно глянуть - то, можно увидеть, что резистор R59 отвечает за конфигурационный вывод AB5 (MIOB9=RAMCFG3), определяющий режим работы видеочипа 64бит\128бит. Вывод AB5 - первый, который нужно трогать при заменах 8400m\8600m чипом с другой разрядностью - об этом в форуме уже столько раз говорилось, что даже неприлично повторять. Как и то, что в большинстве случаев замен между сериями G86-7xx вся доработка этим выводом и ограничивается.
Если воспользоваться поиском по форуму, то можно выяснить и это, а также и то, что сия доработка (pullup выводу AB5 для перевода 128-битных чипов 8400m\8600m в 64-битный режим) была предложена Димитъром Дянковым ещё несколько лет назад...
И, по уму - не перемычку там нужно ставить, а снимать pulldown резистор, и ставить его в положение pullup (для данной схемы - передвинуть R60 на место R59). Перемычка - это от лени...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 20:51
Чтоб не поднимать тему. Столкнулся сегодня с заменой на вышеуказанной матери чипа G86-703 на более дешевый и доступный G84-53. Проблема решена следующим образом: R444, R445, R446 - устанавливаем по 2 кОм. R57 (находится с другой стороны платы) убираем. Далее прошиваем пересобраный под этот чип БИОС и машина работает. Драйвер для Nvidia GeForce 8600M GT нужно установить вручную. Многие не знают, как собрать биос под другой чип, поэтому выкладываю рабочий дамп для этой машины, "заточенный" под G84-53-A2
Комментарий к файлу: Benq Joybook R56-LU21
R56-LU21_G84-53.ROM [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 01:25
viewtopic.php?f=232&t=79348&start=0&hilit=%2Ar56%2A
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:55
Ну извините, этой ветки не видел. Хотел как лучше :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 21:43
здравствуйте. не могу найти на плате R57, R59. подскажите пожалуйста на скрине пожалуйста. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 09:26
Предыстория. Вышел из строя видеочип G86-703-A2, который был заменён на G86-730-A2. После этого изображение появилось, но оно неполноценное. Подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 12:06
Смотрите внимательнее, r59 подписан и находится с другой стороны платы - это страп, читайте выше по тексту как его передвигать! 730-й чип 64 бита и 703-й 64 бита, проблем быть не должно, возможно у Вас перемарк. Хотя, судя по картинке, с учётом того, что даже память пропаЯна, сюрпризы могут быть :)
