Текущее время: 11 мар 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 нет зарядки аккамулятора
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:33
От зарядного работает .от батареи заряженной работает а включаеш сеть со вставленной батареей 20 секунд всё нормально а потом начинает равномерно мигать светодиод батареи оранжевый белый по пол секунды.На рабочем столе на ярлыке написано подключено не заряжаетсяю.Может кто сталкивался.Аккамулятор новый.Заряжаю на другом ноуте этот от него работает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:50
вроде ответ очевиден - аккум и ноут несовместимы.
старый акк. небось слабже был?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 22:55
Был 4.8 а.ч а поставил 5.2 а.ч
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 22:56
но на другой Lenove всё работает в разных комбинациях
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 22:59
было предложение биос перешить .Не проблема но что то я с версией боюсь ошибиться на аппарат.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 15:12
А разве что-то не так с моделью?
http://support.lenovo.com/en_US/researc ... D=HT073108
Кроме того здесь пишут:
Summary of changes
General Information:
15CN35WW
1.Improve the battery charge process.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 02:28
Да нее с моделью всё нормально.Просто я новичок в этом деле.Раньше с ноутами дело не имел только недавно начал заниматься.Можно по пунктам как и из под чего прошивать.Всмысле из под винды или как.Спасибо если кто обьяснит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 09:26
вот в этом и проблема
новый биос может спасти, а может и нет
шить просто, в редми написано. ничего сложного, главное питание не отрубать во время процесса.
