Текущее время: 23 мар 2026 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 5741 не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 03:52
Девайс не всключается, зарядки нет. С RT8206B 3 и 5 В не выходят. На 6-й ноге 3,5 В вместо 19. После снятия RT8206B на 6 ноге 19 В. На цепи VL, ноги 7, 29, 32 земля. Вот немогу эту землю найти. Подскажите как цепь VL образуется?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5741 не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 08:18
в смысле после снятия шима вы подаете питание на плату??? :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 10:11
Если на плате еще что-то живое осталось, то вот вам viewtopic.php?f=232&t=73804&hilit=ACER+5741+резисторы :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:29
А что будет если подать питание без шима?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:38
Вы серьезно спрашиваете?! :sh_ok: Может не стоит тогда в ноутбуки лезть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:13
Не будет напряжений за которые шим отвечает.
С чего то надо начинать.
Как получается VL?
Прошу помощи, а не тролинга.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:14
Код:
При снятом шиме, затворы ключей остаются в воздухе, и если включить, не сняв или их, ключи откроются и 19в пойдет в схему, сжигая все на своем пути...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:19
Перемычки на нагрузку 3 и 5 В я снял. И там нет 19 В, там нули.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:04
Все таки где VL могла на землю сесть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 20:57
не надо во всем видеть троллинг. :nel-zya: В третьем сообщении темы ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 21:26
VL это 5в LDO выход с RT8206.
На землю немного где может сесть. В первую очередь снимите PU30.
Если не поможет, снимайте керамику PC381 и PC231.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:10
Не не, с этими резисторами порядок
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 02:54
Да действительно PU30 1-2 вывод прошило
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 04:01
Заменил RT8206B и PU30 (G718TM1). КЗ пропало LDO 5В появилось. Не появляются дежурки 5 и 3 В. Грешу на PU30, но не нашел даташит и не понимаю что с него должно выходить (5 В по ногам 3,4?).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 07:08
Что на 14 и 27 ногах 8206?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 09:04
0
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 09:38
Наврал я 14 - 0 В, 27 - 2 В.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 12:06
Напряжения:
4 нога - 10 В;
6 нога - 19 В;
7 нога - 5 В;
14 нога - 0 В;
16 нога - 0 В;
17 нога - 4,6 В;
24 нога - 4,6 В;
25 нога - 0 В;
27 нога - 2 В.
Вот так как то
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:43
У вас нет разрешающего сигнала на запуск шима (14 нога).
Надо искать где он потерялся.
Схема есть?
Да, кстати, платформа LA-5891P или LA-5893P?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:54
платформа LA-5891P
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:56
А как этот сигнал формируется? И сколько вольт он должен быть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 08:57
Ребят подскажите как собирается сигнал на 14 ногу (запуск шима)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 11:03
Напряжения:
4 нога - 10 В;
6 нога - 19 В;
7 нога - 5 В;
14 нога - 4,5 В;
16 нога - 0 В;
17 нога - 4,6 В;
24 нога - 4,6 В;
25 нога - 0 В;
27 нога - 2 В.
Теперь так. И ведь не заводится :(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 11:11
КЗ нет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 12:01
Если
SERK писал(а):
14 нога - 4,5 В
и если
SERK писал(а):
КЗ нет
тогда меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 14:39
шим новый стоит. 5 В LDO есть (это не признак исправности?). 4,5 на IN1 это не мало (мб 5 В добиваться?). Что должно быть на 15, 18, 23, 26?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 15:02
не признак
ведомо импульсы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 15:52
EN1or EN2 enables the respective outputs when ENx voltage
rising above 2.5V, and disables the respective outputs
when ENx voltage falling below 1.8V.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 15:54
SERK писал(а):
шим новый стоит
Это кстати тоже не признак исправности. У меня недавно, не помню какая шимка, только третья завелась. Все были новые из одной партии.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 15:57
REF-V???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
