Текущее время: 07 мар 2026 14:20
 Заголовок сообщения: И снова 5100
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 23:02
Господа,
Есть acer aspire 5102, южный поменял, плату не вело не сколько вроде все прекрасно запаял. Но! На следующий день не реагирует на включение кнопки либо если слегка нажать на обратную сторону платы в районе южного то прекрасно вкл.
Я так понимаю все же не пропаялся до конца, и влияет ли южный на кнопку вкл.
Полусферы на пятаках делал простым паяльником естественно высота у всех разная на плате, может в этом проблема, теперь жду когда придет паяльник с жалом типа "волна". Флюс использую KESTER TSF-6592. пользуется ли кто нибудь таким?
Реболить нечем, но чипы еще есть, может флюс под низ и снова прогреть по профилю????
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 00:14
Глупо конечно!! Но попробуй прогрей его. 8)
 Заголовок сообщения: Re: И снова 5100
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 00:24
Почетный Мастер
именно он включением и занимается
нет, не в этом проблема. я тоже обычным паяльником площадки залуживаю.
Проблема в :
1) непропае
2) перегретом и расслоившемся чипе
3) оторваных площадках под югом
4) перегретой и убитой плате.
Выбирайте что хотите, но от реальности не уйдете :lol:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 01:32
Перегрев чипа врядли, температуру мерю инфракрасным термометром. За всю историю замены чипов ни разу не перегревал.
Плата ровная как лист и при пайки не гнуло. Питаки, а счего им отрыватся.
Если не пропай, что поможет? Снимать чип?
Как вы думаете флюс нормальный или посоветуете использовать другой. Выбор только из KESTER любой марки.
Прогрев думаю даст временный результат.
Однажды был непропай x700 только убей не мог понять отчего паял два раза, чип плавал на плате, но после снятия чипа все же 2-3 пятака не пропаялись с шарами. Решение было снять оплеткой олово с пятаков, после все на ура. Но на этой плате уж очень я боюсь оплетку использовать пятаки отрываятся на ура.(проверенно на залитой подопытной мамке).
Ваши предложения господа? Уж очень нужно поднять его. Как избежать непропай?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 02:26
Реболить новые чипы нормальным припоем, если есть желание.
На этой плате пайка на лидфри проходит на грани фола :)
Ещё от партии чипов зависит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 23:42
Скажите, а для "Lead Free" подойдет TSF-6502 ?
А то он как-то по душе мне, с ним как то проблем меньше было.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 20:22
седня делал два таких, принесли с симптом не работает клава, мики, юсб... но винда груузится.... в системе дописка: "...вандализм в нижнем левом углу клавиатуры...". Открываю буки и тихо опупеваю, южникки нагрелись так что проплавили дырки в корпусе под клавой(как они после такого нагрева ещё пытаются както работать, там температура наверно градусов 200 была)...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 22:16
Я перед установкой лидфришного дерьмеца, зачищаю аккуратненько оплёткой пятаки, а потом заливаю их самым "мягким" припоем, дабы растворить то оставшееся бессвинцовое -- в "мягком".
Сажаю лидфри на получившиеся бугорки (стараюсь делать их по возможности самыми маленькими).
Отказ стремится к нулю.
Как мне кажется -- трудность не в лидфришных шарах, а в покрытии пятаков.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 09:38
Так точно Володь слегка сплавом розе и порядок отказов за пол года по поводу непропаев не было
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 15:09
Уже много раз замечал, что даже полностью расплавленные шары, под слоем заводского флюса -- таки не припаялись к пятаку.
Что виновато? Покрытие.
Добавлю про удобство центрального съёмника. В этих и других случаях, когда имеет место явный непропай -- очень выручает возможность установки чипа назад, без реболла.
Округляю полусферы и чип назад на мамку. Для перестраховки подкладываю по сторонам чипа небольшие кусочки резины (голубенькая, теплопроводка... она сама липкая и остатки флюса впридачу) -- чип держит на УРА.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 15:47
Владимир, а съемник самодельный или где брали?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 16:22
Саша, я раньше пользовал самодельный, из полосочки пермаллоя.
Загнул скобой и на концах скобы тоже загнул, так, что-бы под чип на 0,5мм заходил. Перед прогревом надевал на чип, а как шары расплавятся, дёргал лёгким, но резким движением отвёртки (без фанатизма) и чип улетал вверх. Почти всегда удавалось снять чип без перекоса, т.е. без мостиков.
Сейчас -- в станке штатный, присоска.
Всем хорош мой паяльник, но заводской вакуум слабоват был. Пришлось компрессор поменять.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 09:13
У меня Володь самодельный вакуумник присоски только от ERSA и всё на ура , чип надо только специальным гелем мазать , раньше присоску высокотемпературным силиконовым маслом слегка смазывал сейчас фирменным гелем пользуюсь
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 10:10
У мну такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... 82AB2.html
только с одним наконечником
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 15:40
Намучавшись с этими присосками и вакуумом... плюнул на них... и делаю так:
Присоска штатная, кольцевая (не такая как на китайских вампирах, что надеваются на тоненькую трубочку и потом гуляют (шатаются) ), почти не меняющая плоскостность положения чипа при отрыве от платы.
Такой присоской снимаю любые чипы, была-б только плоскость для захвата.
Если-же поверхности мало, то приходится её (поверхность) добавлять ;). Кусочек жестянки 10х10мм и несколько слоёв двустороннего скотча. Кристаллик обезжириваю, протирая кусочком бумаги -- этого достаточно для уверенного сцепления. И под печку.
Если жестянку не отрывать, то такое соединение выдерживает два снятия. Больше пока не приходилось проверять ;-).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 15:49
Шамиль, а Ты снимешь вручную?
Или "пинцет" ходит в направляющем механизме?
Честно говоря -- очень интересно:
Кто чем пользуется, какие присоски, диаметры, "величина вакуума" ;-) и какие компрессоры использовались.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 16:18
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=648 Я юзаю такой. ("Этот для больших микросхем)
и бывает такой http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=1582 (Это для мелких BGA qBGA)
8) Иногда когда мне лень чё-либо реболить просто снимаю микршку с донора со всеми шарами и ставлю её на пациента. Не каких жалоб, не каких возвратов. Мне вот интересно кто северник 965GM снимал со всеми шарами?? Или это не реально? Это единственный чип который я не магу снять с шарами!!
