Текущее время: 02 фев 2026 04:11
 Заголовок сообщения: N56VZ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 07:27
N56VZ
 Заголовок сообщения: Re: N56VZ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:03
Спасибо !!
Ожил неработавший ASUS.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 11:11
Большое спасибо, давно искал этот дамп.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 19:21
Sbasibo ot litovcov ,nase uvazennije vam
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:38
Здравствуйте! После перепрошивки на данный дамп перестала работать подсветка клавиатуры, можно это как-то исправить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 03:37
Привет. Такая проблема частая на этой серии (N56/N76)
Делаешь boot флешку (утилита в архиве есть, как и boot файлы), кладешь на неё содержимое архива fixmykb.
Загрузаешься с флешки, вызываешь батник, получаешь ошибку (все нормально), далее Ctrl-Alt-Del, всё :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 18:41
Спасибо огромное! Все заработало!))) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:23
Присоединяюсь к благодарностям:)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 09:57
Спасибо ОГРОМНОЕ!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:10
Спасибо ,заработал.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 20:33
Сергей Буланаков
спасибо огромное , бук ожил
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:05
Добрый вечер всем
ноут ожил, но вместо видео карты 650m, Стандартный VGA драйвер и код 10
Вот размышляю с чипом проблемма или всетаки программый глюк
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:51
а может и не той прошивкой шьете
на стикере слота памяти какая модель?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 09:09
ASUS N56VM rev.:2.3
наклейка рядом с серийником VZ
ноут отдал уже владельцу
видеокарта NVIDIA 650m
родной считаный биос тоже 8мб
другие вариации есть на 6мб
в общем лил тоже, что было
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 10:03
Смущает только
то, что одновременно и биос слетел и видео чип
поэтому думаю или программный глюк
не исключено, что биос не под этот видео чип
у видео по идее свой должен быть биос
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 10:27
ASUS N56VZ (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1920x1080/6.0Gb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 650M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP 64)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 12:53
PERSON писал(а):
Добрый вечер всем
Вся проблема именно в биосе, то есть ты прошился биосом не для своей материнки. Этот вывод я сделал из того, что напоролся на точно такую же проблему (прошился биосом для VM, когда до меня это дошло, перезалил биос VZ и видюшка ожила). Как я понял в файл биос заточен под конкретное железо (я имею ввиду несъёмное железо, такое как та же самая видеокарта, которая припаяна к плате) и при перепрошивки не родным биосом начинаются конфликты или просто игнорирование подпрограммой незнакомое железо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:11
Ко мне попал Asus G73Sw.
После вскрытия обнаружил, что клавиатура в нём - с подсветкой, которая физически подключена, но не работает.
На стандартные сочетания клавиш Fn+F4, Fn+F3 не реагирует.
После принудительной прописки в БИОС байта 7С по смещению DD,
bt -c cnfg /w dd 7c
(также с получением ошибки операции записи и перезагрузки) подсветка заработала.
Также под виндовз на экране начал отображаться "виджет", анимирующий уменьшение-увеличение светимости.
Яркость подсветки явно регулируется ШИМ. Если яркость включена не на полную, становится очень заметно мерцание и это чутка раздражает.
Дополнительно к мерцанию, цвет подсветки - белый, что плохо сочетается с остальными синими огоньками на буке.
Чтобы это исправить, нужно добавить между подсветкой и самой клавиатурой синий цветофильтр, например, вырезав его из файлика для документов.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:19
Кстати, возник вопрос:
Судя по немалому количеству упоминаний об отказе подсветки клавиатуры именно после прошивки БИОСа...
может, в этих дампах как раз и отключена(запрещена) подсветка, как устройство, на уровне какого-нибудь битового разрешающего флага в байте по смещению DD?
Посмотрите, ради интереса, у кого дамп под рукой...)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:43
Нашёл прошивку на свой Asus G73sw - там в файле по адресу DD записаны одни единички, то есть 0xFF.
И вообще, в области вокруг этого адреса везде одни 0xFF... :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 00:09
Нужна помощь. N56VZ прошит биосом от VM . видюху не видит соответственно. как прошить на VZ и какой прогой. помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 01:55
Спасибо! Ноут ожил!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:07
Такая же проблема. Помогите, пожалуйста, что нужно делать? Если просто взять биос с сайта от VZ и обновить через easy flash, он заведется? Или надо только через программатор?
