Текущее время: 14 авг 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 22:54
Александр Ершев писал(а):
poligraf писал(а):
Здравствуйте. Модель Aspire 5102AWLMi
Надпись после ввода трех паролей:
Hdd password error code [11211]
Буду очень блогодарен!
LJ1GO1D
K69AATF
NJN5G8B
:ny_tik: не один не подошел, что делать?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 01:04
poligraf
8N5TWWS
2IY59ME
LBDRX7I
7MQLDQP
HAVFM38
C2F740P
BX909XT
QHFAX7A
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:47
Может я чего не правильно делаю :du_ma_et:
На ноуте сверху наклеена бумажка где указано: Aspire 5102AWLMi и далее тех данные, а в низу на табличке: Aspire 5100 series Model NO: BL51
При в ключении просит: Enter SATA Port 0 HDD User Password [ ]
В БИОСе: Supervisor Password Is: Clear
User Password Is: Clear
HDD Password: Set
Захожу в Set HDD Password, в биваю в первое любой ваш код, выдает Invalid Password (к стати вы выкладываете 7ми значные коды, а там 8 вводится знаков)
После трех вариантов ввода выдает System Disabled [23130]
И так по кругу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 10:16
дядьмиша писал(а):
maaswell писал(а):
Помогите пожалуйста снять пароль с БИОС ноутбука EMachines e525-302G16Mi.
При попытке зайти в настройки БИОС появляется табличка:
"Enter CURRENT Password:?"
после 3-х неправильных ввода пароля переход к черному окну с "_" в левом верхнем углу.
никаких ключей, кодов и т.д. нет!
дядьмиша писал(а):
........посмотри под памятью что-то типа J1.......... :men:
Не понял? это как?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:28
Здравствуйте.Ноутбук emachines e510-1a1g12mi. encrypt hdd key: 11041807
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:31
04929229
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:38
дядьмиша писал(а):
04929229
ПОМОГЛО,СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:11
nottingam писал(а):
Дякую, Олександре!
Перший підійшов. :)
Правда вінчестер кудись пропав...
В настройках биоса поройся!!!! БЫвает такое!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:38
Здравствуйте!
Помогите снять пароль с HDD
Ноут - EMACHINES E730G
Код ошибки 85197827
Спасибо :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:47
TraveMate 2410 ноутбук
помогите подобрать пароль к биосу...
ошибку выдаёт 05179
очень надеюсь на вашу помощь ребят :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:53
ошибку выдаёт 05179
ttimm
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 17:38
Подскажите пожалуйста пароль на винт Acer Aspire 5520G код 10761
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 17:39
pav12 писал(а):
Здравствуйте!
Код ошибки 85197827
30895209
....jopen1....память...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 17:51
Не подошел :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 18:59
......очень стрранноо.. :du_ma_et:
..две программы дают одинаковый код 30895209...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 20:49
HDD Password: Set
Народ, меня то еще можно вылечить? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:40
.....а у тебя ХДД родной ???...с твоего ноута...или чужой..??
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:51
родной, с этого бука, на нем и паролился
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:55
..на-а еще вот присунь..
Y2PH1KY
Q8KURLJ
NQ68BER
3QRP8R3
ODWDPSJ
YIHEOKH
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 22:25
Хех, так бывает? :nez-nayu: он теперь после ввода трех неправильных паролей в самом начале выдает код 09723 вместо 11211
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 22:54
...попробуй так..
yaj7572
h420jyf
bcmlzhk
bktnxmk
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 23:08
все Invalid, что-то не так а, что не понятно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:37
Доброго времени суток, помогите.
Ноутбук Acer aspire v5-571G
Unlock Key Hint Number 6612FBA9
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:57
Заранее спасибо
79888029
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 13:03
ошибку выдаёт 05179
ttimm
jopen1
Эти пароли не подошли ((
может есть ещо варианты как разблокировать биос ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 13:11
alyan писал(а):
jopen1
..... :wo)(ll: ... :-) ... :-) ...эту перемыцку (под памятью) надо замкнуть для сброса пороля.... :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 13:21
я видел уже что пишут о какой то перымычке или батарейки,
но не могу ничего падобного найти в ноуте (( уже чуть ли не весь ноут разобрал ....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 13:22
я не могу найти не батарейки , и не перемычки ((
уже весь ноут разобрал почти..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 13:30
дядьмиша писал(а):
alyan писал(а):
jopen1
не могу найти перемычки(((
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 18:25
дядьмиша
Помогите acer extensa 4630g как сбросить запрос пароля при включении?
