Текущее время: 29 окт 2025 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: compaq nx 8220 нет питания на 49LF008
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 10:02
Принесли с диагнозом не вкл.после перезагрузки,При подключении питания или АКБ,горит светодиод зарядки,больше ничего не происходит,питание 5, 3,3, присутствует на 32 ноге биоса отсутствует питание.Кто из специалистов сталкивался с чем либо подобным,куда в первую очередь лезть,кто являектся промежуточным преобразователем питания для биоса.
С ноута все снял,оставил только,куллер,при подключении принудительног питания 3,3 в на биос,кулер при подключении 19 в, делает один рывок но дальше все по прежнему,NQ82915PM-питание на преобразователе отсутствует, ссопротивление на C6093-5ом,
КЗ или нет??
Был бы рад хоть структурной схеме :D
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 10:30
если не трудно посмотри какой транзистор стоит Q1010 и сопротивление между "S" и "D" у него.И дет на ISL6217,спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 10:36
Q1010 and q1017----P522,сопротивленме н(на диодах)397,
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 13:36
Встречный вопрос ,посмотри пожалуйста сопротивление напреобразователе в ом.Q6168 или на кондереC6093
(Уменя около 5 ти ом)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 15:15
А надавить в районе клавиатуры справа итак нажатым попробовать включить?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 15:31
Почетный Мастер
1. батарея кмос надеюсь снята, иначе дальнейнее обсуждение бессмыслено.
2. в дежурке питания не BIOS быть НЕ ДОЛЖНО! (в этой платформе)
3. включением здесь занимается мультяк 47N250 (частенько дохнет)
4. и не надо, ради Бога подавать питание проводом откуда-то и куда-то! Сами же потом не рады будете. Питание на bios само появится, когда мультяк скоммутирует +3V_SW из дежурки (если конечно плата не поломана :wink: )
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 18:33
сопротивление на С6093 4,2оМ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 21:13
Извините был на выезде,СМОС конечно убрал(батарейку),на мультик размышление наводит,пока нарыл общую схему только на LPC47N252
а подкинуть новую не решился ,можно пол ноута неглядя махнуть,
по поводу принудительного подключения 3,в, конечно не приветствую ни вкаких аппаратах,ЭТО ОТ ОТЧЯНИЯ,и то через цепь защиты,
Справа от клавиатуры не давил,пробовал Ю.М.,
Огромное спасибо всем за ценую инф-ю,буду искать мультик(схему),по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 00:42
до сих пор не могу найти datasheet на lpc47n250,если у кого есть хотя бы кусок этого мануала буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 09:40
Почетный Мастер
и не ищи, не найдешь.
проверить заменой - 5 минут от силы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 10:48
Cпасибо D2o, а то я бы еще рыл,поеду сегодня искать в Днепропетровске на разборке lpc47n250,новую наверное у нас не найти.Кстати с утра позвонил клиент,и добавил информации,перед тем как бук лег полностью,у него в "досе" постоянно выскакивала ошибка смарт карты, иногда он у него не выключался из под винды,говорит его требовалось слегка покачивать как младенца ноут.
Вопрос к D2o,подскажи пожалуйста где можно приобресть енту микросхему новую или с разборки,а также на какой её ножке формируется +3V_SW .
Заранее благодарю за помощ.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:01
Почетный Мастер
и как обычно оказалась типовуха.
замена fbm - это минимум.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:02
Я бы всетаки сначала посоветовал бы заменить южник
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:08
Я всетаки не понял менять LPC?или мост,или и то и другое без закуски
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:12
Димитр +1 , Я ведь говорил нажать в области юга , ребол как минимум
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:14
я на этом форуме недавно, подскажите как зарабатываются бонусы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:16
ЮМ это как правило,но когда ноут проработает на столе денек другой,тогда можно будет закрывать тему.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:17
не знаю как с nx8220, но есть такой аппарат как nx6110, где под чипом fbm давольно часто возникают трещины/детишки видать долбят по клаве/, хотя тоже похоже на отвал.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:18
бонусы теперь это всего лишь история и не более того!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:32
Shomka Спасибо за ответ,сегодня поменяю ЮМ,и по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:38
Я бы всё таки отреболил для начала , но если так легко найти замену тоды лучше менять и ещё FBM не EB на которое устал плеваться
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 15:36
так как там с результатами? попал 8220 с точно такими же симптомами. сначала ругался на "Инсерт кардт " потом перестал включатся и постоянно светится индикатор зарядки. 3,3 и 5В есть Южник поменял на новый.
мультика под рукой нету :(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 16:40
Я штук 5 где то их лечил и делал только ребол FBM , на одном правда ещё полевик по питалову куллера менял. И все уже минимум по полгода работают.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 10:55
сам чип был подорван 100% так как при снятии забулькал у подложки :) он был земенен на новый! До биоса даже дело не доходит, не поступает еще питание. Все мертвое... Но при этом слегка теплый чип сетевухи и контроллера батареи, я их снимал результата "0"
просто мог ли ФБМ за собой мультик потянуть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 11:13
Как это забулькал ? его что автогеном снимаете что ли? Температуру более точно укажи при которой ставили
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 11:41
Почетный Мастер
:shock: ну если вы снимали зарядник и без него включали - бук точно не запустится :wink:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 12:19
та все нормально, Станция IR550A термопрофиль на обычную пайку. Т плавления 183 С. Т мах 200 С. Просто между подложкой и чипом образовалась трещина туда попал флюс, вот оно и булькало.
Чип подрван был изначально, до этого его 100% не грели.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 12:21
что с ним что без него ситуация абсолютно одинаковая... зеленый светодиод и все.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 16:03
на днях попался еще 1, правда 8230 с точно таким же диагнозом, после замены мультика все заработало :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 13:28
Уважаемые, помогите со схожей проблемой:
HO Compaq nc8230. Зелёный диод зарядки и с батареей и с внешним питанием зелёный, а ноут не заводится. Я уже понял, что проблема, как правило в LPC47N252 али в ЮМ (то и другое...), но в этой области я новичок...
До меня пара человек смотрели этот ноут, далее со слов хозяина ноута: "сначала перестал запускаться. то запустится, то нет. потом совсем перестал запускаться. отдали челу. он при нас вскрыл заднюю панель и сказал, что у вас не раб выключатель. но там есть транзистор, который нужно менять. я не могу. отдали ХХХ, который на все руки по электронике. он подтвердил. и сказал: я это сделаю но нужна схема компа. сказал потом что сделал выключатель , но он не работает. мол неисправность дальше. потом сказал что южный мост не работает. заменил и сказал, что дело не в нем. и отказался ремонтировать."
С 95% уверенностью могу сказать, что ЮМ и LPC не менялись.
Даташит на мамку мне не найти, подскажите, как проверить работоспособность этих чипов.
И ещё: не знаю, как должна именно выглядеть мамка в этом месте, посему спрошу у знающих людей: должно ли быть так, как на фото: http://content.foto.mail.ru/list/seav/3/i-7.jpg?
Заранее всем огромная благодарность!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], epic, Google [Bot], mohamedalepgig
