Текущее время: 30 апр 2026 05:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса Acer Travelmate 5744z
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 20:22
Помогите с дампом основного биоса Acer Travelmate 5744z MB.V5M0P.001 BIC50 08N1-0P53J00. Ноутбук пришел без флехи основного биоса КBC флеха есть с ней все хорошо. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса Acer Travelmate 5744z
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:33
Пробуй :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 18:44
Спасибо включился но изо нет надо еще прошивка мульта там вроде нужго их вместе шить. Если есть скиньте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 19:02
Ноута у меня нет под рукой, смотрю по схеме, и не вижу флешки мульта (возможно заработался) позицию флешки и объем озвучте
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 19:18
Флешка 128kb mx25l1005 мульт ite8518e обозначения нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 19:36
По схеме это U3003, обозначений на плате нет, так как это PEGATRON (Asus) а вот прошивки на 128kb у себя не нахожу :(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 19:44
Жаль :( но все равно благодарю хоть попробовали. С наступающим!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 13:09
hobot1985 писал(а):
Жаль
Вырезать из БИОСа с офсайта как вариант не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 15:57
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
hobot1985 писал(а):
Жаль
На оффсайте лежит лишь двухметровый абдейт :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 16:02
Да на офсайте лежит 2х метровая обновлялка там есть биос КБС я его вырезал зашил(с версии 1.05 как скинутый дамп) ноут включается но нет изо. Клиент говорит что изначально была проблема с входом в биос(невозможно было зайти) писас no bootable device found отнес перешить биос и вернули без основной влехи. Вот поєтому и ищу дамп обеих флеш с рабочей машини.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 13:52
Это видимо лишь вопрос терминалогии, что считать БИОСом - полный дамп выложенный вами, включающий в себя МЕ-регион + собственно БИОС или апдейт с сайта, который представляет из себя БИОС + прошивку ЕС :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 15:29
я не очень еще разбираюсь только учусь но как я понял на сайте лежит файл которій обновляет основной биос(вторая часть дампа - 00200000 и до конца Bios Region ) а первая чисто интеловская и она остается нетронутая ну и биос KBC в обновлялке. Думаю так поправте пожалуйста что не так.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 19:45
Да всё так, за исключением того, что МЕ-регион как раз и не остаётся неизменным при первом же запуске платы и поэтому заливка дампа от чужой платы и при замене хаба может привести к некоторым неприятным эффектам.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 05:09
Я понял :) . я просто только учусь поэтому простите если задаю глупые вопросы. А что ж тогда делать если дампа с этой платы нет?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 13:56
Как нет, а дамп выложенный konstantin_m? Если с ним не стартует, то это не значит, что дамп не рабочий! Видимо проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 15:13
Я ж говорю со старой флешкой он стартовал(было изо) а потом когда ее сняли и вернули без нее он уже не стартует. Поставил флешку залил прошивку которую выложили старт есть а изо нет. И с кнопки только включается но не выключается пока не отключишь бп(потребляет 1.04-1,06ампера не больше не меньше). Может BD82HM55?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 10:48
Это не очём не говорит. Буквально перед Новым Годом поднимал бук - клиент сказал, что выводил лого и вис на этом. После сервиса - пробиты 4 ШИМа и это не всё...
Так, что вам тему создавать в другом разделе форума...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 07:06
Продавец НБ1
Привет всем!
Похожий агрегат пришёл
Ровно всё так же
Все напряги в норме по всем дросселям
Все кварцы кварц уют согласно указанной на них частоте
БИОС основной прошил дампом здесь выложенным
при включении происходит кратковременное чтение БИОС основного, доли секунды
Пост карта показывает 00
На Б\п стоит 1.04 ампера и не шелохнётся
тестеры соке та и модулей памяти ничего не выявили, отрывов нет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 07:55
Продавец НБ1
В общем решилось всё
Взял сделал глупость которая не помогает с инелами, дунул на мост
Мать завелась и пашет
Меняю мост!!!
В моём случае проблема была с мостом!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 08:19
Thankyou i really need that bios. keep uploading.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 12:25
перенесли сегодня пациента с проблемой no bootable device found в биус не могу зайти не на какие комбинации не реагировал. лечения было простым прошил со второго поста все за работала.
