Текущее время: 17 апр 2026 01:24
 Заголовок сообщения: HP 6-1031er не загружается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 21:15
На своем ноутбуке захотелось обновить windows до восьмой. Купил ключ, скачал образ диска, установил на флешку.
Тут я наверное совершил роковую ошибку удалив все старые разделы на жестком диске. Я так понимаю там сначала грузит UEFI меню с жесткого диска, которая и выбирает пункты меню. Допустим когда я жму F10 она запускает Bios setup options но не может найти такого файла. При перезагрузке даже до биоса не доходит, висит на "Press the ESC key for Startup Menu", после нажатия Esc пишет "ESC...Pause Startup" и так с любой кнопкой. Мне кажется что повредился раздел UEFI. Как восстановить, понять не могу. В интернете пишут что надо загрузится с флешки без HDD, но без hdd зависает на том же самом месте.
У hp есть программа которая должна обновлять bios через Win+B комбинацию, но не понятно куда записывать файл биоса и как он должен называться. На англоязычных форумах пишут что с файлом биоса должен быть еще и *.sig файл, но его в файле с прошивкой нет. Есть только 018DE.bin весом в ~4 Мб.
Собственно после этой программы том флешки называется HP_TOOLS. И на ней находятся каталоги BIOS (в нем три каталога Current, New, Previous), BIOUpdate (видимо сама программа по обновлению биоса запускающаяся через UEFI т.к. содержит файлы *.efi и файлы подписей), а также каталог SystemDiags в котором файлы для теста системы в том же формате *.efi)
 Заголовок сообщения: Re: HP 6-1031er не загружается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 22:50
Нужно залить винд как я понимаю в ноут ? или все же прошить что бы после он мог читаться с флешки ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 23:29
Не пойму , зачем такие мучения .... образ на флешку... а потом гемор с его стартом...... Пишите как положено на болванку ( у Вас же бук с сидюком) устанавливаете в SETUP старт с болванки и стартуете с нее.... и все установится ....
Винт обязательно должен быть в буке .... а по поводу без винта , тогда установится ... так этот гемор нужен при установке с флехи и восновном из за корявого биоса и микросовтовского глючного сетапа , который берет данные из биоса и думает что флеха эта винт и пытается на флехе создать системный раздел... вот и вываливается....
а по поводу разделов, так это Вы просто не сможете восстановить заводской образ т.к его потерли ... на установку винды никак не влияет...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 09:24
Эта модель на сайте значится как "сликбук", в нем нет привода. Отсюда и последовательность с флешкой.
Сейчас при загрузке пишет то что на фото 1.
После нажатия Esc меняется фраза, фото 2
Если перезагрузить и нажать F10 фраза в углу меняется на фото 3
Дальше не идет, даже без винта. Причем не у меня одного такая проблема, но внятного решения в интернете не написано.
Комментарий к файлу: 1
IMG_0167.JPG [ 99.46 КБ | Просмотров: 9590 ]
Комментарий к файлу: 2
IMG_0168.JPG [ 105.84 КБ | Просмотров: 9590 ]
Комментарий к файлу: 3
IMG_0169.JPG [ 104.36 КБ | Просмотров: 9590 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 09:43
флэшку хоть мультизагрузочную сделали?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 09:51
внешний USB привод ещё никто не отменял ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 10:09
да при чем тут флешка, если я даже в биос зайти не могу, и дальше экрана на фото не грузится?
До этого нормально загрузилось, пока я не удалил разделы на hdd и не перезагрузился.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 10:39
биос в программатор
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 11:20
В общем не знаю что помогло.
Вынул винт, батарейку и батарейку bios, удалил все разделы с hdd через внешний usb адаптер sata. Подождал пол часа и при включении ноутбук написал что чексум cmos не совпадает, а после загрузился с флешки.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 11:34
батарейка биос была ключевой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:56
народ,подскажите, возможно в такой ситуации добраться до биуса без плясок с таблетками и прочим?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:50
в общем,кому вдруг пригодится, все решилось самым, для меня, странным образом. так же, как у создателя темы не грузилось UEFI меню. при переустановке винды с диска, на середине установки комп ребутнулся и в последствии отказывался продолжать установку.
хотел решить проблему с помощью загрузочной флешки, но из-за некорректной установки гребаное меню не загружалось. решение пришло откуда не ждали.
подключил привод с виндой и алилуя UEFI меню появилось, видимо оно как то подгружалось непосредственно с диска. в биосе настроил загрузку с USB носителя и уже устанавливал винду с флешки.
хз получится ли так на другом аппарате со схожей проблемой,но,если чо, удачи))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
