Текущее время: 21 мар 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Не включается леново v560.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 11:32
Добро во время суток. Не включается леново v560. Мать La56 mb 48.4jw06.11. не включался не заряжал батарею. На форуме было сказано прошить квс и биос. Так вот после прошивки. начал включатся появилась зарядка. но на экран не выводит изображение и кулер работает на полных оборотах. Pm25LD010 была заменена на pm25lv512. микросхему биоса не менял. Судя по симптомам биос не причём он ведёт себя одинаково с биосом и без него. нужна ваша помощь. прошивки пробовал все которые нашёл в этой теме viewtopic.php?f=50&t=45531. но не одна не помогла. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается леново v560.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:32
Замените флеху на идентичный объем, а то вы ставите в 2 раза меньший
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:34
простите как меньше прошивка весит 128 а флешка на 512.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:46
Pm25LD010 1 мбит (128кбайт)
pm25lv512 512 кбит (64кбайт)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:48
Вот блин лохонулся сам не проверял продавцу поверил. А почему тогда она прошилась.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:50
Извините а можно поставить 25p40vp. не то что лень икать даташит просто с телефона в инете сижу. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:55
Обрезалась видимо автоматом
4мбита. Прошивка влезет, а вот как отнесется сам аппарат к ней я предугадать не могу) Не всегда даже флехи идентичного объема, но другого производителя прокатывают
Pm25LD010 стоят на некоторых десктопных видеокартах и хдд изредка
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 14:39
Попробовать то можно. Хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 14:50
Нашёл винбонд 25x80 прошил ноут стал нормально включатся батарею заряжает вентилятор работает нормально. Но нет видео на экран. Моргает красный светодиод зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 14:54
Обращение к винту нет. биос тоже прошил правда взял 25x40. Родная не читалась. блин может флешки местами поменять а то как то не правильно получилось.
Да на внешний монитор тоже нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 15:24
Не поможет. Вам нужна 32-мегабитная флешка на основной биос.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 15:25
Имхо надо заканчивать с извращениями и ставить туда то, что стояло хотя бы в плане объема. Я меняю на идентичную MX25L1005 заранее купленные.
Вот еще биосы - ставил пару недель назад, хотя может они в той теме тоже представлены. Сам биос не шили, не трогали?
la56.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 15:35
спасибо за биос. да проверял на программаторе флешку так она тоже не читалась и не шилась.
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
