Текущее время: 10 июн 2026 19:06
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 21:21
В общем принесли с дефектом не включается, не заряжается. Официальный СЦ в Москве сказал мать под замену (40 рублей). Обнаружено, что если откинуть шлейф между основной платой и платой с разъемом зарядки (где еще усб и джэк), и замкнуть пинцетом ногу на разъеме, который на тач идет и клаву, то он включается. С подключенным выше шлейфом не работает. АКБ физически заряжается. Но из-за этого межплатного шлейфа не горит ни светодиод на БП ни ОС не знает про заряд. Кнопка Power на клаве не включает. (или там как то по другому)7
Пните в нужном направлении... (Маки не ковырял ни разу)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:38
не подскажете на какую ногу коннектора клавы вы замыкаете что бы включить мак?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:12
на матери разъем 4 справа и земля. на разъеме клавы крайние слева 1,2
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 14:31
Так и не должен magic светиться, ведь дата разведена как раз через этот дата шлейф (питалово идет отдельно и там только оно). Смотрите, что у вас с интерфейсной платой, видать где-то кз (юсб, камера, аудио кодек).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 19:50
камера отключена, звук есть, в усб кз нет, но что то с ней точно не так, как и с кнопкой включения на клаве/платой тача/клавы.(все остальные кнопки на клаве работают)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 09:27
Требуется опознать наименование и номинал отсутствующих деталей :-): (Прислали плату с залитика :-( )
Также есть родная плата, но она отличается, с родной не реагирует на включение при подключенном шлейфе, LED- на заряднике не загорается
