Текущее время: 05 ноя 2025 03:27
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ61 QUANTA OP6 Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 18:29
Имеется ноутбук HP COMPAQ CQ61, на платформе QUANTA OP6 нет старта
Дежурка есть, биос шил разными версиями, мильт менял, ни чего неизменилось.
На кнопки включения присутствует 3,3v, просаживается при нажатии до 0, питание на мутьт тоже приходит.
Подскажите пожалуйста что еще нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ61 QUANTA OP6 Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 18:56
Продавец НБ1
Проверить LID
Проверить ответ от Юга
Проверить ресет на шине
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 19:34
Eujen писал(а):
Проверить LID
LID_EC# (127) - 3.3v
ответ от Юга это как я понимаю RSMRST# (95 нога на мульте) – 0v
на какой шине нужно проверить ресет?
Мульт у меня kb3926qf d2
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 20:28
Генерацию на кварце юга я б проверил, питания юга... адекватным ответом от юга я б считал снятие сигналов SLP_S3#, SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 22:27
Это резет юга, он должен сниматься мультом в 3,3В...
Есть на форуме темка про эти мульты, там все есть viewtopic.php?f=231&t=63623&hilit=kb926
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 14:15
Генерацию на кварце юга пока проверить нет возможности , питания на юге тоже нет(но оно же по-моему появляется после старта), сигналы SLP_S3#, SLP_S5# - 0v
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 14:18
Продавец НБ1
генерации и не будет на одном кварце так как мульт не открыл ключи по питанию 3.3 вольта
проверяйте почему юг не даёт ответа
может сетка
может проверить юсб на всякий по сопротивлению
вобщем крутится возле юга
да кстати а мульт передёргивает юг?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 14:25
В смысле передергивает это как проверить какой сигнал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 14:36
Продавец НБ1
вам же тдали ссылу на тему там всё разжованно
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
сначало кнопка обнуляет 3 вольта на мульте потом мульт так же передёргивает юг
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:07
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) - 3.3v./так же 3,3v
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) -1.8v
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) - 3.5v
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) - 0
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) - 0
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:28
Продавец НБ1
117 нога в момен нажатия кнопки должна мало заметно дёрнуть питание до 3 вольт и сразу отпустить
это на некоторых платформах а на некоторых просто поднять до 3в
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:47
У меня на схеме 117 нога мульта (KB3926 C0) ни куда не идет, а на плате мульт KB3926QF D2 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:50
Продавец НБ1
eujenvanino@yandex.ru
дай схему
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 16:21
Схему отправил, толь разница в ревизиях на схеме REV A, а плата у меня REV D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 16:48
Продавец НБ1
Я уже спать
завтра гляну
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 23:51
Что с 99 ногой (mainon)? Плата капризная к мультам, сложилось впечатление, что она не умеет программить им регистры на лету. Если есть мульт версии C0, можно попробовать вместо D2.
viewtopic.php?f=232&t=70523
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 04:06
Хорошо завтра попробую с C0 где-то был такой
Вот видел же эту тему но почему-то не обратил на нее внимания спасибо Квантум завтра обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 15:15
Mainon = 0, поставить С0 нет возможности не нашел у себя такого :(
