Текущее время: 04 июн 2026 21:13
 Заголовок сообщения: acer 5740g 48.4gd01.01m
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:43
Принесли даннный аппарат разобранный. вся мать в коротком. все короткие убрал, теперь греется 62882. можно ли заменить его на 62883? по даташитам отличается 24 нога, на 62882 э то LGATE1b, а на 62883 - PWM3. что сие есть и чем это грозит?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5740g 48.4gd01.01m
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 09:24
rilya писал(а):
... что сие есть и чем это грозит?
Ответы на оба вопроса нужно искать в даташитах - там английским-по-белому написано:
LGATE1b (ISL62882)
Another output of the Phase-1 low-side MOSFET gate driver. This gate driver will be pulled low
when the DPRSLPVR pin logic is high. Connect the LGATE1b pin to the gate of the Phase-1
low-side MOSFET that is idle in deeper sleep mode.
PWM3 (ISL62883)
PWM output for Channel 3. When PWM3 is pulled to 5V VDD, the
controller will disable Phase-3 and allow other phases to operate.
iSL62882(B).pdf [1.44 МБ]
ISL62883(B).pdf [1.63 МБ]
А по типовым схемам вообще всё прекрасно видно:
и отдельно подключенный на 24 вывод ISL62882 второй "спящий" полевик в нижнем плече Канала 2,
и подключенный на 24 вывод ISL62883 формирователь 3-ей фазы PWM3 на ISL6208.
Для Вашего случая:
При установке ISL62883 "оторвать" вывод 24 от платы и повесить его на 5 вольт (конкретно - на вывод 25; я бы сделал это на всякий через резистор Ом сто): "For 2-phase configuration, tie the PWM3 pin to 5V."
"Брошенный" в воздухе затвор одного из нижних полевиков, который ранее висел на 24 выводе LGATE1b, подсоединить на 23 вывод LGATE1a (я бы просто соединил затворы обоих нижних ключей Канала 1).
Предполагаю, что этих манипуляций будет достаточно для замены ISL62882 на ISL62883 (в одинаковых корпусах, разумеется).
Желаю ничего не перепутать...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 15:44
Произвел обратную замену ISL62883 на ISL62882 в Toshiba C660 ( Compal LA-6847P ). В ней использовалось только 2 фазы, 24 пин висел на на питании через резистор PR186. Убрав этот резистор шим полноценно заработала.
ISL62882 снял с Samsung Scala2_EXT , в ней также этот вывод висел в воздухе.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 12:28
ставил 62883 вместо 62882 через резюк 87ом на 24\25 пинах, на 23 пине ключа не было, в ноут DNS A15FD (мать не помню). замена прошла успешно.
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
