Текущее время: 04 июн 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7720ZG, нет изображения!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:07
Добрый вечер, имеется ноут ACER Aspire 7720ZG - 3A1G16MI, модель ICK70, стоит родная видеокарточка GF 8400M GS, 256 MB, MXM-II, ноут включается, даже грузится ОС, но нет изображения, подсветка матрицы работает, яркость можно регулировать с клавиатуры, на внешний монитор тоже нет сигнала, подкинул новую видяху GF 9300M GS, 512 MB, заменил шлейф матрицы, но результат тот же, прошу помощи в определении неисправности, куда копать???
DSCN2245_1.jpg [ 193.27 КБ | Просмотров: 3602 ]
DSCN2246_1.jpg [ 251.51 КБ | Просмотров: 3602 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7720ZG, нет изображения!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:11
Осталось еще в сторону самой матрицы покапать )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:18
тогда, если по вашему копать в сторону матрицы, то почему нет изображения на внешнем монике???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:46
Причин может быть масса и даже не связанных с основной поломкой. Не проще подкинуть матрицу для начала, а потом уже "севера" кидать
Шлейф родной на замыкание между контактами звонил? Был в ремонте ASUS K50C с подобным дефектом, шесть вертикальных полос по всей ширине и небольшое пятно. Правда на внешку картинка была, т.к. на матрицу сигналы шли через SIS 307ELV. Когда сгорела новая 307, обнаружил, что в шлейфе замкнуло три провода:19, 3.3 вольт и одна шина. Матрицу пришлось тоже менять.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:05
упустил один момент, как начал разбирать обнаружил возле разьёма на матрицу "губку" оторвал аккуратно под ней 4 микрухи все сырые, как будь то что то маслянистое, на фото всё протёр уже как мог. Хотелось бы узнать, что за микросхемы и за что они отвечают, может из за них косяк такой. Хозяин бука говорит, что проливал что то на него давно, но бук работал.
leopold1112 Шлейф не звонил, поставил новый. Сейчас прозвонкой займусь. У тебя на ASUS K50C хоть картинка была на внешку, а у меня нету, хотя если по схеме смотреть то стоит север G965 а в нём GMA X3000 graphics, и выход напрямую на CRT & TV-out, опять же если с севером проблемы то ОС не загружалась бы (слышно по динамикам), а она грузится.
DSCN2252_1.jpg [ 279.3 КБ | Просмотров: 3573 ]
DSCN2253_1.jpg [ 265.14 КБ | Просмотров: 3573 ]
DSCN2256_1.jpg [ 293.15 КБ | Просмотров: 3573 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:27
PQ14,15,17,18 цепь CPU_CORE - "маслянистая" прокладка для отвода тепла ибо греются.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:38
Спасибо Doc_66. Значит точно не в них дело
матрицу подкинуть нет возможности,может и в ней все дело, тогда мне интересно почему на внешний моник изображение не выводит???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:00
На внешний монитор изо выводиться? Активность жёсткого диска проявляется?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:06
На внешний моник изо нету, ОС загружается полностью слышно по динамикам
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:10
Промерь питание на видюхе, возможно север отвалился.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:11
Да и посмотри саму шину куда вставляется видюха
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:34
Спасибо за советы, утром займусь. О результатах напишу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:04
Начни лучше с матрицы и ее питания...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:12
А лучше откинуть матрицу и посмотреть появиться ли изо на внешнем дисплее.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:18
что это даст?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 07:28
myth писал(а):
что это даст?
Бывают буки, пока матрицу не откинешь, на внешке изо не появляется, только когда винда прогрузиться
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 08:27
..вот смотрю на фотку- типовуха.... а что 8400, что 9300 один хрен...
Форум почитай и сразу поймёшь как чинить...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:26
матрицу все же стоит подкинуть :a_g_a: , или откинуть совсем. должно на внешку переключится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:42
Сделал кое какие замеры на разьёме видяхи. меня насторожил тот факт что на 222 контакте должно быть 2,5В по схеме, а показывает 3,38 с картой, 2,52 без карты. Без карты матрица белым светится, и периодически отключается. На внешний монитор так и нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:47
kroz матрицу подкинуть нет возможности, а если матрицу отключить то на внешку всё равно нет сигнала, что думать ещё я незнаю, охота самому разобраться в чём причина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:49
Видеокарта точно живая? Поставь видюху, нажми на север и стартони бук, появится изо или нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:08
Поставил родную видюху GF 8400M GS, 256 MB, MXM-II пошло изображение на внешний моник, с отключённой матрицей, матрицу подключаешь изо нет ни там ни тут, всё же придётся матрицу менять. Только вот интересный факт что на GF 9300M GS, 512 MB, MXM-II изображения нету.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:11
Slavik555 GF 9300M GS, 512 MB, MXM-II, новая
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:33
не факт, что в матрице дело.. возможно и 8400 так себя ведет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:35
2т.с.: ну, нажмёшь таки кнопку "Поиск" или будешь дальше ерундой заниматься...?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:47
Скорее всего просто биосом не поддерживается 9300M GS, обнови биос, или правленный уже найди, 9600 gt 1gb точно идёт
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:51
Да ещё прозвони керамические конденсаторы на матрице, они бывают в коротком, питание до неё вообще доходит?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:13
...nVidia, Acer, заливает экран белым, изо только на внешку....думаю что тут видеочип виноват
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:24
Он обычно белым светится, если чип, если заливается то скорее всего матрица, хотя могу и ошибаться, по хорошему видюшку подкинуть рабочую, что бы зря чип не садить
