Текущее время: 17 авг 2025 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GE620DX
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:40
Платформа MS-16G51 rev 2.0
Нет дежурки. PWM 51125.
Питание присутствует, Enable присутствует. Заменен на заведомо исправный, без изменений.
КЗ по 3В и 5В нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE620DX
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:20
LDO (VREG3, VREG5) присутствует?
Что в Вашем понятии "дежурка"?
Если 3, 5 Вольт на ШИМ-выходах - появятся, когда соответствующие ENTRIP-ы оторвутся от "земли".
Питание до мульта доходит, его кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:22
LDO нет.
В моем понятии это 3.3В и 5В питания. Их и генерирует этот шим, и он этого не делает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:26
Вру, есть LDO
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:35
ReasonX писал(а):
...В моем понятии это 3.3В и 5В питания. Их и генерирует этот шим, и он этого не делает.
Пока не закроются ключи, которые "сажают" на землю ENTRIP-ы ШИМа, он ничего не сгенерирует.
Закрыть эти ключи должен мульт - либо, после подключения адаптера, либо, после нажатия кнопки включения - в разных схемах по разному. Во втором случае "дежурка" - это ЛДО. Если это Ваш случай - то, вместо "Нет дежурки" нужно писАть "нет реакции мульта на кнопку", что при живом работающем мульте и ШИМе может говорить о слёте биоса, залипшем ЛИД-свиче и пр. типовухе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 20:28
Был такой в ремонте. Кроме LDO ничего не было. Если энейбл есть на включение силовых, с мульта, то ищите КЗ во вторичке. Там, в районе разъёма SATA вроде, есть проходной ключ, который силовые 5 дальше в плату даёт, после дросселя уже. За ним и было КЗ. Которое давал мелкий кондёр электролит в районе ШИМ питания GPU
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 22:10
Нашел пробитый транзистор, спаренный. Всем спасибо. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:44
После замены транзистора бук начала пытатся включится. Поднимаются 3 и 5 В. TPS51125 на секунду выдает PWGOOD, на этом все. Обмен с KBROM есть.
Сопротивление по всем питанием не менее 2 ома (видео)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:50
Думаю на HM55
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 20:44
ReasonX писал(а):
...Обмен с KBROM есть...
Всё ж, перешить биос (с бэкапом старого) не помешает.
А так - искать похожую схему, с тем же мультом и похожей архитектурой, смотреть на сигналы мульта (повергуды, энейблы, обмены с термодатчиками и т. п)... Разумеется, в первую очередь проконтролировать, все ли питания подымаются, их номинал, пульсации и т. д.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 22:08
Биос шили перешили всеми способами.
С питаниями примерно так. На несколько миллисекунд поднимаются 5 и 3. Начинается запуск остальных питаний и тут происходит обрыв. (Резкий пик и пологий скат на осциллограмме длинной в пару миллисекунд.)
И так по всем питаловам.
Мой первый MSI был бы благодарен за похожую схему, KB3930QF A1 BD82HM55
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 23:41
Нашел подозрительные шимы, не могу проверить, на 2х маркировка стерлась,
на 3ем
1ая строчка PZI(PZL)
2ая строчка TI I (TL L)
3ая строчка 16D7
Выглядит как зеркально семетричные QFP 5 ног с двух сторон, и по 2 ноги с двух других сторон.
OOOOOOO
--OOOOOOO--
--OOOOOOO--
--OOOOOOO--
--OOOOOOO--
--OOOOOOO--
OOOOOOO
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 23:44
Наврал QFN они.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 23:48
может TPS51117 ???
tps51117.pdf [1.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 01:33
aplicator писал(а):
может TPS51117 ???
у всех 1 7 8 14 выводы прозваниваются на землю =\ Не похоже на массовое пробитие, учитывая что в разных частях платы совершенно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 01:34
Нашел TPS51218
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 02:18
Они в порядке. Нашел кондер рядом с кард ридером и sata разьемом CD. Сопротивление на землю 0, выпаял такая же фигня, куда уходит не видно, теряется межслоями.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 03:03
Нашел ключ разделяющий линии питания, все что за ним пробито на землю.
От этой линии питаются SATA разъемы и что то еще, подскажите что ?
Теперь бук дает следующие свойства.
Поднимаются все питания, кроме мною обрубленного.
Проц греется.
Питание оперативки есть.
Читается KBRom.
Завелся кварц SB.
Куллер не работает.
Никаких попыток стартануть нет.
SBRom не читается.
Еще нет питания видеочипа, но он греется. (возможно от дополнительных) На контроллер питания чипа EN приходит и самое ужасное что выходит PWGOOD.
На затворах появляется еле заметная генерация в пару десятков милливольт.
Вот такие пироги. Подскажет кто нибудь что ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 10:54
В PWM GPU TPS 51727 нашел пробитый конденсатор по линии TRIPSEL. Выпаял, без него на GPU появилось питание и шим выдает PGOOD, теперь бук запускается, крутится куллер, читается SBROM. Но инициализации нет.
Что дальше делать то ? :nez-nayu: В плане куда подпаятся посмотреть посты.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 11:37
Все, всем спасибо, бук запускался на матрицу, без команды с клавы на VGA не переходил.
Единственный вопрос, номинал конденсатора на TPS 51727 линии TRIPSEL и можно будет закрывать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:38
ReasonX
:co_ol:
Любой блокировочник, думаю.
А вообще - ищите поиском в ПДФ-ридере по всем схемам ноутов, где стоит TPS51727, и смотрите номинал...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 00:01
Ну да, по ходу об этом кондёре я и говорил=))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 05:29
Да походу он и был =) Только я что то тупанул, пришлось всю плату облазить =)))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 23:31
+1 сегодня такой же был :cool_cool:
PC545 на обратной стороне платы :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:26
такая же ситуация - PC545 в КЗ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:11
Точно, типовуха - то же самое. Поставил 1u/25V
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 18:14
Имать я его долго высматривал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 18:15
2ой или 3ий мой бук =))) Скоро год будет, хе хе вовремя вы тему подняли.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:37
Еще одно подтверждение - конденсатор pc545 -типовуха, был пробит!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 01:31
И у меня такой же случай, pc 545 в коротком, под микроскопом видна трещина непонятного происхождения.
