Текущее время: 15 мар 2026 22:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Libretto L3 как войти в BIOS?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:43
Подскажите, как войти в BIOS данного ноутбука? Пробовал уже все кнопки, нет реакции. Реагирует только на ESC, после чего пишет НАЖМИТЕ F1 ДЛЯ ДЕФОЛТНЫХ УСТАНОВОК. Жму и ноут начинает грузить винду. Хочу винду переустановить, но сменить загрузочное устройство не получается. вообще у него возможна установка с флешки?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Libretto L3 как войти в BIOS?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:52
Сбрасывайте биос аппаратно, а потом по F2 стандартно будете заходить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:55
сбрасывал вытаскиванием батареи. при первой загрузке сразу говорит про дефолтные значения и F1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:00
клава не работает :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:18
работает идеально. скачал тест клавиатуры - работают все кнопки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:40
А обновить его попробовать?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 01:37
Попробуйте зажать и держать ESC перед включением
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 04:21
BIOS обновил до версии 1.40 (была 1.30) отсюда http://dynabook-driver.com/20022118.html
то же самое.
На ESC реагирует тем что пишет Press F1 to default setting и усе(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 18:29
Ну а после перезагрузки опять просит F1 нажать чтоли?
P.S. ваш ноут древний динозавр, поэтому загрузка с флехи врядои поддерживается, зато скорее всего поддерживаются УСБ-приводы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 07:32
у этого бука возможно и нет как таковых ручных настроек для биоса, но возможно есть софт под винду, гляньте на офф сайте под эту модель.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:18
я знаю что это старый мамонт, но хотелось бы с ним разобраться.
посмотрю насчет софта. насчет USB привода проверю, спасибо.
