Текущее время: 04 июн 2026 18:06
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VGN-T11WN, полосит дисплей....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 00:19
описываю проблему:
по включению дисплей плавно поднимает яркость с боков к центру, при этом проявляются тонкие вертикальные цветные линии. Яркость поднимается до полностью белого экрана, затем процесс идет в обратной последовательности с проявлением линий и затем экран полностью темнеет, но матрица активна. Все это длится примерно 30 сек.
На внешний дисплей по VGA работает нормально.
Шлейф дисплея прозвонил - норма.
Умерла матрица или видео? К сожалению, подкинуть матрицу не могу, нечем.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-T11WN, полосит дисплей....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 00:42
Вряд ли GL40 так будет показывать.Скорее всего матрица
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 09:14
тестовый режим матрицы
если шлейф целый, то смотрите в сторону еепром матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:52
ViktorM
... и много раз вы видели на sony eeprom?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:49
:smu:sche_nie: sony!!!, ну еепром может и быть :-) , а вот выставляеться на сони матрица SWичами
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 00:05
Хаотические цветные линии можно ли назвать тестовым режимом?
Столкнулся с непонятным для меня фактом. Если подсоединить к плате "пустой" кабель LVDS (даже без матрицы), то изображение на VGA не выводится. Снял ленту с кабеля, все проводники в порядке, оболочки и экраны целые, в одном месте на изгибе (но не на шарнире) проводники немного деформированы, но целостность изоляции не нарушена.Обзвонил кабель со всех сторон на пределе 2 мом. Все проводники звонятся, по изоляции утечек на корпус нет. На плату разъем кабеля садится нормально, никаких посторонних замыканий нет.
Какая хитрость в этом кабеле?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 10:37
зделай фото, толи Вы неправильно вначале описали толи у меня мозги отдыхают.
На самой матрице когда идут Ваши полоски маленькая плоская катушка случайно не грееться как утюг, частая причина в них, что тянет за собой LDO
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 10:40
ViktorM писал(а):
SONY VAIO VGN-T11WN
и неплохо было бы знать что за мать, тоесть платформа ну там типа MBX-???
что за матрица - модель
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:56
На плате контроллера матрицы все греется в пределах разумного. У дросселя сколот кусочек феррита, но все напруги на плате присутствуют, на выводах памяти епром есть импульсы, на шлейфах есть импульсы и т.д.
Фото сделаю...
ViktorM писал(а):
ViktorM писал(а):
SONY VAIO VGN-T11WN
Мать: SONY MBX-183 и ниже строка 1-877-117-13
Матрица: LTD131EQ2X
Уточняю модель ноута: SONY VAIO VGN-Z11WN
Однако, проблема со шлейфом остается открытой!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:53
Матрица: LTD131EQ2X
мда :igru_shka:
Полосит так viewtopic.php?p=152004#p152004
также по теме, для размышлений
viewtopic.php?f=28&t=24900
viewtopic.php?f=78&t=45738
может окажаться все что угодно, для начала прошей биос а дальше только методом исключения, подкинуть пускай даже битую матрицу для проверки - нет, видик под замену
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:47
ViktorM писал(а):
Матрица: LTD131EQ2X
мда :igru_shka:
Мне нельзя это смотреть, я начинающий :-)
Остальное - не мой случай...
Вот как пустой шлейф влияет на вывод картинки на VGA, кто мне скажет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:51
ViktorM, зачем шить биос, если ноут нормально работает на внешний VGA?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:06
для чистоты дальнейших телодвижений.
в ремонте современных(особенно) и не только - ноутов, где очень тесно между собой soft+hard
Правило №1
Прошить BIOS (на программаторе)
Я ведь не заставляю :) , делать ноут то Вам
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 12:37
На MBX-177 VGA без шлейфа вкл так:
№1 switch - ON position - VGA output switched on
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:05
Имхо дешифратор матрицы, если со шлейфом порядок, то возможно отслоение от стекла - тогда в мусор. У вас там бесплатной диагностики нету чтоли чтоб где-то подкинули и сказали менять-не менять, а то так гадать можно долго...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:57
Если б было что подкинуть, уже сделал бы. А так рассчитываю на помощь более опытных товарищей. Прилагаю пока фото. Если админ разрешит клип, то и его приложу.
MVI_6739_0001.jpg [ 18.06 КБ | Просмотров: 1722 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:05
Имхо дешифратор матрицы(2)
cron
