Текущее время: 11 мар 2026 07:57
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:04
Схема https://www.dropbox.com/s/k6dphrz6xmmh0 ... REV_1A.pdf
Не могу понять, почему на схему не идёт 19В. Входное напряжение 19В присутствует до P-канальных транзисторов PQ8 и PQ9. У PQ8 на затворе 19В, на стоке и истоке так же. У PQ9 на истоке и затворе по 19В, на стоке 1,7В. Сопротивление между стоком и землёй у PQ9 100 Ом. нет питания B+(P3). Соответственно нет и дежурных +3VALWP и +5VALWP (TPS51120). Подскажите что проверить. Перемычку PJ13 убирал, ноги 20 и 19 у контролера заряда ISL6251AHAZ-T поднимал - без изменений. PACIN = 3,5В.
Подскажите, что проверить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:06
Забыл добавить, PQ9 - холодный.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:49
какой-то кондер козлит, смотрите по схеме куда приходят B+, там много керамики. начинайте с 10мФ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:10
Был такой не так давно, на видео плате два крупненьких керамических конденсатора рядом с полевиками стоят по 19 вольт питанию, они и коротили, снял видео плату, бук запускается, после их замены все работает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:14
Видео плата снимал (забыл указать), изменений нет. Буду проверять керамику.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:37
Виновным действительно оказался 1 из кондёров PC145 10U_1206_25VAK. Был в каком-то странном состоянии, не КЗ а недополупроводник. Но замена решила проблему. Ноут на прогоне.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 19:40
Есть такой же клиент, как принесли был замкнутый, но уже без PC144 плате, кто-то уже шалил до меня. При подключенной зарядке грелись два диода - PD1 и PD4. После долгих поисков был найден замкнутый PC165... После замены, ноутбук все равно не стартует, при этом диоды перестали греться! Пока-что ступор...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 00:36
пишите попонятней, РС165 заменили и что, 19В (В+) появилось или нет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:04
всем спасибо! оказался плохой контакт после перепайки/проверки замкнутых запчастей, банальность...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 03:44
Вчера сделал такой, два конденсатора, по схеме PC1 и PC2, были почти в коротком, заменил и ноутбук стал включаться.
