Текущее время: 06 мар 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Замена матрицы N101L6 на Acer Aspire One
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:36
Собственно нетбук Acer Aspire One пришел с разбитой матрицей Innolux N101L6-L0D. Приехали как раз свежие Hannstar HSD101PFW4... ставлю их по очереди (3шт) - белый экран на всех...Подскажите плиз....в прошивке может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы N101L6 на Acer Aspire One
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:43
перелейте и сразу получите ответ
вероятно да
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:20
Одну починил...которую домой взял на выходные для тестов....прямо к разъёму на матрице заметил пару припаянных проводов, которые другими концами похоже как припаяны к корпусу (металл. рамке) матрицы...так вот один проводок был отпаян.....подпаял его и матрица заработала....Завтра на работе остальные посмотрю...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:23
Хотя один косяк остался....в нижнем углу матрицы какая то надпись 49С постоянно горит....первый раз такое вижу....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 20:31
пост код :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:41
пост код :)
А если без шуток...)) Надпись по диагонали в нижнем левом углу матрицы...синего цвета....горит постоянно, всегда...ничего подобного никогда не видел...Это именно дело в матрице...так как поставил другую-там всё ОК...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:44
я тоже не встречал, а после перелива EDID тоже есть ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 02:24
Эксперт по матрицам
Vic77 писал(а):
пост код :)
Посмотрите - на матрице ничего типа защитной плёнки не наклеено?
Это не хохма.
Китайцы, восстанавливая матрицы, если не могут заполировать, или матрица была изначально матовая, то запросто наклеивают плёночку... Которую иногда непросто разглядеть.
И если на плёночке было что-то напечатано, то...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 11:25
Это не хохма.
Зачётная шутка китайцев
Один раз ставлю матрицу, а там на стекле написан размер этой матрицы.... что это плёнка определил с трудом и не сразу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 15:25
Да....действительно...нплёнка...))) глумятся китайцы...спасибо откликнувшимся...вторую матрицу тоже починил....те же проводки отпавшие...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 15:31
Vic77
Ты уже не первый. :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:48
Спс, а то лежит несколько таких с белым экраном. Все лень поковырять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 22:49
Извиняюсь что в чужую тему, но проблема похожая
2 нет бука Aspire one с одинаковой матрицей N101L6 один d257 другой d270
на d257 матрица LTN101NT05 зажила на замену, на d270 белый экран прошили результат то же.
В чем еще может быть прикол?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 01:53
LTN101NT05 acer d270 тоже не пошла не опознается ноутом .
прошивка не помогает .
белый экран .
если подключить внешний монитор и посмотреть свойства матрицы эверестом
пишет разрешение 600*400 или меньше не помню точно .
тип матрицы неизвестный .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 17:36
Теперь расскажу о своём опыте.
Столкнулся я с такой-же проблемой как у ТС и у "Volkov Vladimir" и У "sergei21".
Пришёл на замену матрицы нетбук, Acer Aspire One D270 10,1".
Штатная родная матрица N101L6-L0D глянцевая - раздавлена. Приобрёл недорого
б./у. матовую матрицу M101NWT2 R3 по всем техническим характеристикам совместимую.
Ставлю - белый экран!
EDID никогда не перешивал, да и если честно надобности не было. И в данном случае
Возиться было некогда. Сразу советую всем - читать внимательно даташиты и PDF-ы!!!
Ну так "ближе к телу" как говорил Ги де Мопассан.
В разводке разъёма матрицы N101L6-L0D 20-й контакт - No Connection (Reserve).
А у совместимой матрицы M101NWT2 R3 20-й контакт - LVDS enable input level(+3.3V) (LVDS_EN).
Так что просто кинул перемычку тонкой проволочкой у устанавливаемой матрицы с 20-го вывода на
3-й контакт (Power supply 3,3V). Вообще можно на любой где есть сразу 3,3V (выв. 2,3,4 и 36).
И вуаля, "ёлочка гори", появилось изображение.
Проблема оказалась не програмно-софтовая а аппаратно-электрическая.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 23:45
Эксперт по матрицам
Насколько я помню, M101NWT2 = B101AW02 (питание подсветки 5 вольт ровно)
LTN101NT05 = B101AW06 - питание подсветки кажись 7...27 вольт(лень лезть в даташит)
И другое управление яркостью.
+ какие-то не сильно критичные отличия в распиновке... но требующие внимательности...
А вот какая-то(возможно N101L6-L0D) умеет работать в обоих вариантах.
При замене сравнивайте даташиты плз...
P.S.
Ещё года 2 назад все основные матрицы помнил на память, а сейчас их столько развелось, что они нафиг в голове перепутались - каждый раз при неуверенности лезу в даташиты...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 10:12
действительно помогло, поменял матрицу с Asus PC EEE на Acer Aspire One, белый экран, прошивка не помогала, матрица hsd101pfw4 rev:0-a00
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 15:37
Есть дополнение.
По опыту замен перемычку лучше кидать с 20 контакта на 4 или 36 контакт.
На этих ногах напряжение (3,3в) появляется именно когда включается нетбук.
На некоторых нетбуках напряжение на выводах 2,3 присутствуед даже в выключеном состоянии,
т.е. с дежурки при вставленном АКК.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 02:16
Хотя бы объясните как кинуть перемычку, паять п.станцией или о другом способе речь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 23:37
Ну а что тут такого сложного. На выводах (контактах) разъёма которые припаиваются к плате контроллера на самой матрице, тонкой проволочкой и тонким паяльником (обычной пайкой) соединяем указанные выше контакты.
