Текущее время: 29 апр 2026 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A700 разъем зарядки (microUSB)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 15:17
здравствуйте
ищу разъем microUSB для Acer Iconia Tab A700, разъем 17pin, либо всю плату "Docking Board 55.HA1H2.001 LS-8021P"
плату можно глянуть по ссылке http://www.cdsparts.com/p-3978-new-acer-iconia-tab-a700-docking-board-55ha1h2001-ls-8021p.aspx просто там их нет в наличии
фото разъема прилагаю
разъем.rar [630.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 16:19
через официалов не проще заказать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:18
попробовал - в ответ "мы не работаем со сторонними сервисными центрами"
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:33
есть, смогу продать думаю, в личку
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:08
было бы неплохо, жду предложение в личку
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 12:25
Мне недавно достался подобный A701, но изначально вышел разъем на бп, но потом горе-мастера приколхозили к нему microUSB разъем и сожгли на docking board управление питанием +5v внешних USB устройств.
Как временное решение до покупки нормального бп, чтобы не палить эту плату и все же заряжать через microUSB разъем необходимо поднять крайнюю ножку разъема на плате и припаять ее к 4 ножке.
Подробнее все на картинке. Воспользовался фотографией топикстартера.
Выход из строя разъема блока питания - довольно распространенная проблема у Iconia Tab A510, A511, A700, A701
пожалуйста не жгите еще и docking board
iconia tab brocken charger connector temp sol.jpg [ 151.12 КБ | Просмотров: 35736 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 05:36
А для Acer Iconia Tab A511 где можно разжииться разъёмом? Или есть другие решения?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 20:33
Помогите опознать элемент или готов купить платку.
Rm0No_U7Sq4.jpg [ 216.65 КБ | Просмотров: 35669 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:00
Если ещё актуально- - G547H2 она же APL3510 BKI-TRG MSOP 8 pin ( power distribution switch)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:06
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:43
Скажите, пожалуйста, а вместо G547H2 случайно не подойдет G545A2. Просто я нашел такую микросхемку на плате битого ноута в цепи USB. А 547-ю (или её озвученные здесь аналоги) почему-то нигде найти не могу. Может ли кто-нибудь что-то подсказать на этот счёт. На худой конец может скажете откуда можно её выпаять? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 04:01
Сам не ставил но по даташиту вроде должен подойти http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-545.pdf
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 04:04
Нет редактирования , вот ещё http://www.gmt.com.tw/product/tree.php?PL=5&SL=5&CL=10
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 20:22
Простите, не понял фразу "нет редактирования" Большое спасибо telemen за ссылку, я сравнил с аналогом G547 (GMB51001) Вроде бы должна подойти. Вы тоже так считаете? Постараюсь на неделе перепаять и проверить. По результатам отпишусь.
http://ru.scribd.com/doc/120578271/EDS-GMB51001
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:36
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, мне темному: если из 12 пинов в разъеме у A510 питание идет только по крайним ножкам, зачем еще 10? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:24
По этому разъему подключается докстанция, ну та самая подставка с клавой. и мало ли еще с чем. Мне лично она не попадалась, сервис Мануалы и схемы тоже не видел.
Включим логику и подумаем, что же там могли придумать в этот разъем.
Наверняка проектировщики наворотили туда и звук и продублировали USB.
Опять же ножки детектор такого девайса наверняка есть. USB HOST- 4 не считаем они на своих 5 контактов звук и микрофон стерео мб типа 6 ибо зе5мля звуковая наверняка отдельная, клава может еще 2, там может и тачпад, это еще 2 вот тебе и 10 ног занято. Правда я видел докстанцию только подстаку с тремя USB и гнездом питания круглым, без клавы и звука.
Завтра 511й окажется в руках, может и будет время посмотреть, что там и как.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 02:17
да.. док-станция, совсем из головы вылетело :) попробовал поискать - похоже редкий зверь..
Просто смутил сам штекер зарядки, точнее тот обломок, на котором все эти ламельки тоже присутствуют.
Последний раз редактировалось fedotos 27 апр 2013 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 22:16
Сообщаю результат перепайки G545A2 вместо G547H2. Питание на материнку пошло, однако девайс так и остался кирпичом. Признаков жизни не подаёт. Может кто подскажет, куда копать и что измерять? Суть в принципе такова. Хозяин планшетника купил внешнюю подзарядку, т.е.устройство типа со встроенным аккумулятором, которое можно подоткнуть к ACER A701 и юзать его дальше. Не разобравшись в подробностях, разъём, который подходил физически был воткнут в ..опу ACERа. Тот сделал пых - и умер. Потом сей девайс был отдан "очумелым ручкам". Они его покопали и сказали, что это материнка. Внешне была повреждена микросхема G547H2. Никакие индикаторы при подключении штатной зарядки не горят.Может кто подскажет что-то полезное. Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:50
Кто может подскажите что за элемент С1 стоит на этой плате (прям возле кнопки "Reset").
Видна частично только верхняя часть, кажется Е8 написано а что ниже не ясно.
Корпус раскололся и этой части просто нет.
Буду признателен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 10:06
На конденсаторе во второй строчке стоит jt, если поможет...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 10:08
Здравствуйте!
Вот такой вопрос:
Еси установить новое гнездо в планшет под круглый штеккер.
Место там есть, даже есть предусмотренное на заводе место под какой то USB разъём.
Опять но, вот это и смущает, чегой то они сгруппировали USB и зарядку в одном разъёме? Хотя это наверное для док.станции.
Многие пишут, что планшет хоть медленно, но заряжается через USB от компьютера.
Значит есть общие цепи USB питания 5v с зарядными цепями 12v. Может они и сделали так, чтобы нельзя было воткнуть одновременно USB кабель данных и зарядку. Может, в лучшем случае планшет не поймёт чего это в него воткнули, а в худшем может выйти из строя какой нибудь стабилитрон или контроллер зарядки откажет или перестанет корректно контролировать заряд.
Ещё, почему зарядка на 12V, аккумулятор вроде как у телефонов 3,7V ?
Может для питания контроллера заряда ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:10
привет всем! а схемой этой чудо платы некто неподелится- просмотреть прохождение усби сигнала -комп нестал видеть планш
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 11:57
не вышло... показывает что зарядка идёт (горит индикатор на кнопке) , а девайс не вкл.
Последний раз редактировалось SCM 25 июн 2013 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 11:59
Таже проблема. В разъёме зарядника замкнуло, прогорело. Отдали кому-то в ремонт. В итоге присобачили обычный microUSB разъём и запалили элементы на платке с USB разъёмом.
Решил также поднять 1 ножку и припаять два диода, чтобы можно было пользоваться родной зарядкой и ещё подключать флешки и комп. Т.е. я хочу оставить старый разъём, а к заряднику припаяю стандартный штекер microUSB.
На платке сгорели:
1) микросхема типа APL3510. Заказал такую APL3510BXI (B - на ток 2А и сигнал EN активный уровень низкий; X - корпус MSOP-8). Вопрос по сигналу EN. Я правильно понял что активный уровень должен быть низкий, а то есть и с высоким уровнем APL3510A?
2) Конденсатор С1 в КЗ. Поставлю какой нибудь на 4-10 мкФ.
3) Элемент с тремя выводами. Маркировка A. На текстолите D3. Левый нижний вывод подключён к +5В. Средний верхний к GND. Правый нижний к 16 контакту (OTG ID) разъёма и через резистор далее в схему. Правый нижний и средний верхний звонятся (10 Ом). На плате есть такие же D5 и D6, они вообще никак не звонятся. Подскажите что за элемент?
4) Резисторы R5 и R8 звонятся накоротко. Может это нулёвки? Или нет?
Читал ещё что сгорает стабилитрон но не нашёл его. Если это D7, то он целый.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 18:16
имею платку каго интерисует...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:56
мне нужна, попутал + с -, теперь коротышь висит......
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:55
Так же необходимо. Живу в тюмени. Готов на электричке или другим способом забрать платку. Да кстати: сколько стоит?
И еще: ты исправил на старой платке неработающий микроюсб, а то у меня замкнуло 12 вольт на 5 и теперь после ремонта не работает микроюсб? Если исправил, то как?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 00:03
Что за резисторы на док плате R1,R2?стабилитрон D7?Может у кого-то есть схема док-платы,поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 00:08
Вместо G547H2 ,запаял g545a2 эффекта никакого,не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:37
Если у кого то есть, готов купить гнездо или доп-плату. Пишите в личку, заранее спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
