Текущее время: 18 июн 2026 03:45
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:24
Привет.
Samsung Scala2_14/15_DI
Code: HST BA41-01650A
Нужна помощь. Работал, потом потух, только кнопка повер горит. На кнопку реагирует и включает и выключает, только ничего не стартует. Напруги вроде в норме, такое впечатление, что bios не видит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:31
А инициализация присутствует?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:37
Как вы это определили и какие напруги? Поскарта что рисует?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 23:06
Пост карты нет. Напруги брал со схемы, но там intel а у меня amd . Может есть схема на amd? На биосе на 4и5 ногах 0, на 7и 8 3.3в.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 23:37
Я извиняюсь, 5 и 6 нога 0.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:09
При подключении зарядки, зарядка идёт, индикация есть. При включении кулер не крутится нет 5в питания, а управление приходит. По стабилизаторам питание появляется кроме одного, к чему он относится пока не знаю, но выход с него звонится но корпус 35ом. Если нажать на кнопку вкл и подержать то комп выключается. Инициализации нет. Может у кого есть схема, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:40
Инициализацию, как определяете, просто интересно?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 16:57
Не стартует шим ISL6265A. При включении на 6 ноге 3.2в, на 3 ноге 1.8в, а на 2 ноге 92мв. В чё может быть проблемма? Могут они так дохнуть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:58
Вряд ли так дохнут, питания на ней все есть 47-48? Подиньте проц другой для начала.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:03
на шим идет 48 нога 19в, а 30 и 47 нога 2.3в (хотя должнобыть 5в).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:05
с того и начинайте, схемой помочь не могу - у меня нет :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 21:34
походу ключ глючит ap4435gm, до него 5в а после 2.4в. попробую найти и поменять.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 00:13
резак барахлил на ключе со 100ком превратился в 33ком. Спасибо.
