Текущее время: 10 июн 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: RICHTEK информация по маркировке
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 14:40
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 17:25
DenRur писал(а):
henri2002 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=444900#p444900
Да, все верно, в подобной доке от Riсhtek-a я и нашел что такое DJ=
А вот того о чем я спрашивал тут увы нет, как и в любом другом подобном.
RT8202AGQW DJ= WQFN 3x3-16
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:28
Подскажите, пожалуйста, какая разница между этими чипами RT8207GQW и RT8207GOW? Не могу найти даташити на них. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:51
http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... 207GQW.pdf
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:01
Большое спасибо за ответ! Но, к сожалению, я не правильно выразился! Этот даташит я видел. Но вот со вторым проблема! Соответственно не могу понять их различия! У нас в продаже, только GOW и я подумал, что можно заменить на GQW. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:15
Не знаю очем вы, но меняйте спокойно :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:53
Судя по высланному Вами даташиту страница 1, судя по кодировки может отличатся корпус, а хотелось сделать не "подвесной" вариант. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:23
Судя по всему, ваши продАвцы не видят разницы между O и Q, а у Richtek нет корпусов WOFN
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:37
Спасибо! За участие буду пробовать заказывать!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:55
А RT8209LGQW и RT8209A - одно и то же?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 20:46
Аналоги
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:47
Здравствуйте, дата код DU=CM (CD,CL,DA и т.д.) , по RICHTEKу это RT9198-25GBR, хотя это драйвер подсветки Led матрицы.
Инфу не нашёл, заранее благодарю.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 10:12
viewtopic.php?f=231&t=66399
oldg писал(а):
beber писал(а):
кто нить знает что это за чип драйвера диодов
это эксклюзив для самсунга, разработанный в Richtek RT9965
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 10:23
Спасибо Юрий, что то поиск подвёл меня :).
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 15:31
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=66399
DU и C8 это RT8560A и RT8560, а вот кто конкретно кто ХЗ. :-)
Ну по крайней мере судя по ихним даташитам цоколёвка 1 в 1.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 15:38
Дмитрий, я не стал разбираться, благо доноров достаточно, благодаря клиентам, им отдельное спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 16:25
Искандер.
Да иногда получаеться что точно такой микросхемы нету, а тут практически полный аналог.
Ну я разбирался просто с этим делом недавно досконально - лампочки светодиодные на потолок в офисе делал.
А клиентам спасибо - лампочки получились хорошие. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 16:32
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 19:35
Ну если С8= это RT8560GQW (Richtek Marking Information), то DU= - RT8560AGQW
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 08:51
Подскажите можно ли RT8204L заменить на RT8204А?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 17:57
А если посмотреть DS на оба ШИМа и извилины напрячь?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 14:02
Спасибо за информацию! Чуть мозг не взорвался от расшифровки. :sh_ok: Теперь легче в ремонте.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:55
Люди добрые, помогите найти деталь EF=CB фото : [url=http://www.rom.by/files/dsc07693.jpg[/url]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:09
RT8207L/M
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 18:05
Искандер. писал(а):
RT8207L/M
EF= это RT8207LGQW. У RT8207M корпус другой
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 11:30
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Искандер. писал(а):
RT8207L/M
Тут прикол в том что у микрухи 8 pin, 4 с одной стороны и 4 с другой
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 13:54
EricCartman писал(а):
Тут прикол в том...
чтобы приколов не было, надо всегда писать какой корпус у чипа...
EF= - RT9618GQW WDFN 3x3-8
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 18:22
38C = RT8241DZQW
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:35
помогите опознать A5=DB уже все перерыл. 14 пинов 5х5х2х2
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:59
Может это?
A5 - RT8209MZQW WQFN-14L 3.5x3.5
cron
