Текущее время: 25 апр 2026 08:28
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 01:57
CP - Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8300, 2400 MHz (12 x 200)
RAM - 3072 (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
nVIDIA GeForce 8600M GT
HDD - Hitachi HTS543216L9A300 ATA Device (160 Gb, 5400 RPM, SATA-II)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться вот с какой проблемой!
Acer 5920g - при старте перезагружается ровно пять раз с интервалом 2-3 секунды, экран при этом еще не включается а винчестер каждый раз делает щелчок.
На шестой раз загрузка проходит без проблем и в дальнейшей работе ноутбук ведет себя вполне нормально. В ноутбуке выпаяна звуковая карта Realtek ALC 1200. По словам прежнего владельца "експериментатора" она пришла в негодность и были предприняты меры его заменить на Realtek ALC 850. Но после включения с новой
звуковой картой ноутбук начал вести себя выше упомянутым образом. После удаления Realtek ALC 850 и припое назад неисправной Realtek ALC 1200 - ситуация непоминялась.
Сейчас ноутбук без встроенной звуковой карты, используется внешняя usb audio adaptor. Мною были предприняты следующие меры -
0. отключил батарейку биоса - без изменений,
1. обновил биос - ситуация та же,
2. при извлечении винчестера ничего не меняется, на шестой раз идет загрузка,
3. извлечение оперативки - ситуация та же,
4. без видео карты происходит таже перезагрузка с таким же интервалом ( на шестой раз идет запуск но так как нет видео все останавливается на засветившымся екране )
при исследовании ноутбука в целом было выявлено следуюшее -
1. постоянно горит диод включения в локальную сеть возле гнезда (но провода там нет)
2. не работают два совместно расположенных usb порта
3. Тачпад не работает
4. wi-fi при загрузке постоянно отключен
5. на материнке возле каждых неисправностей есть окисления на деталях
6. температура видео карты в простое 72-75 градуса (охлаждение прочищено)
7. каждый раз при запуске надо добавлять яркость экрана
Если верить бывшему владельцу то глюк начался ровно тогда когда ноут запустили з другим аудио чипом - ВОПРОС!!! ВЧЕМ ДЕЛО??? Могло ли это как то повлиять на сложившеюся ситуацию? И что можно попробовать предпринять!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 02:02
Верните модем на место, проблема должна исчезнуть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 07:15
А так же родной HDAudio - они на одной шине сидят и эффект дают одинаковый - пятикратный рестарт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 07:22
а кодек там родной насколько помню alc268 стоять должен.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 07:26
Смотрю на фотки, стоит ALC888S...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:52
Да действительно должен стоять realtek alc888сs Посмотрите пожалуйста на эти ссылки -
1. http://www.ebay.es/itm/1pcs-X-REALTEK-A ... 2a17003b43
2. http://www.ebay.es/itm/1X-NEW-REALTEK-A ... 2a118dae61
разница в значениях 1) А-192, 2) А-150
Что это за значение, и какой должен подойти мне?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:54
сори ошибся - не realtek alc888сs а realtek alc888s
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:07
Модем поставили?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:59
Относительно модема -
Он был установлен, но мне стало интересно что будет если я его сниму. И вы были правы но надо было не устанавливать а снимать ( по крайней мере в моем случае ). Без модема загрузка проходит в штатном режиме! Всем спасибо за помощь!
И по предыдущему вопросу помогите определить какой из двух вариантов подойдет мне!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 15:24
подойдет любой....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 15:29
брать лудше из гонконга.... быстрей доходит...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 20:42
:co_ol: :co_ol:
