Текущее время: 26 май 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 02:41
на ноуте с 770 было 512 mb
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 05:42
Алексей. писал(а):
сам лично ЧАСТО ставлю чипы G84-600-А2 вместо G86-770-A2
но с заменой видеобиоса
причём производительность в 3ДМарке увеличивается, правда не особо сильно
Интересно про замену видеобиоса.
Это на МХМ видяхах???
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 17:24
Алексей К. (Kra$@Alex) писал(а):
Сам отпишусь. G86-735-A2 вместо G86-770-A2 на Rover Voyager V553 не завёлся.
А вот вместо 730 встает и без проблем работает. Машина в моем случае Samsung NP-R70.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: G86-703-A2 vs G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:02
Привет Всем!
Я ничего не ремонтирую и разбираюсь в этом слабо...
Есть такая проблема - сгорел видеочип G86-703-A2, можно ли его где нибудь достать новый, или заменяемый, и сколько будет стоить его поставить?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:34
Выбирайте сервисный центр
viewtopic.php?f=87&t=32669
Вопросы по ценам обсуждаются в личке.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:01
Алексей. писал(а):
если есть желание, можете провести эксперемент, прогреть 730 неисправный, когда заработает пустить 3ДМарк, потом поставить 703 и тот же 3ДМарк, итог, производительность работы в "попугаях" уменьшится и причёим заметно
Напишите ктото конвеерную формулу 730 и 703 ) . Примеры с марками какието... неинженерные )
Толькочто пересматривал свои шпаргалки (списываю иногда (если не забываю) для составления таблиц таксказать). обнаружил две записи
GPU G86-770-A2 G86-770-A2
everest
пикс.конв 4 8
TMU на конв 1 1
шейдеры 8 16
память 64бит 128бит
Прикольно. Чтото я прогавил. Похоже в первом случае стоял не на своем месте (производитель вместо 730 воткнул 770? :du_ma_et: ... про перемаркировку от производителя думать нехочется :-) ).
Кстати 730 - тоже самое что в первой колонке. Напишите ктонибудь что там у 703-го (а то мне он все никак не попадается)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:05
Черт, куда пробелы делись? :(
GPU................ G86-770-A2.......... G86-770-A2
everest
пикс.конв................ 4....................... 8
TMU на конв............ 1........................ 1
шейдеры .................8 ........................16
память................. 64бит ..............128бит
Кстати, вот сейчас писал и понял. Похоже если 770-му недодать чипов памяти от автоматически оключает и конвеерные блоки. Даже не задумывался над этим :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:07
А, кстати забыл - еверест (мой по крайней мере) уполовинивает значения количества шейдеров - на самом деле там не 8 и 16, а 16 и 32 соотв, не удивляйтесь (просто на автомате переписывал).
PS тут точно свои посты нельзя редактировать или это я торможу?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:16
стоп! 730 -
4
1
16
А у 703-го очевидно 8. Тогда все становится на свои места и с производительностью и с тем кто такой 703-й. Я прав?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:52
Подскажите что может быть.
DV6000 интел 960+730 чип
Родной прогрел-стартанул,поменял на 735 чип новый, получаю картинку с наложенными полосами,снял-отреболил-посадил-снова полосы по экрану цветастые поверх картинки,снял,поставило неазад 730 родной-работает.
Ставил неоднократно вместо 703-730 735 и все работало....
В чем прикол?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:57
"Новый " 735 вероятно 128bit
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:59
новых 735 небыло с 2009 года
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:13
1010 датакод
брал 10 штук,7 штук поставил вместо 70-730
а тут облом...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:32
а страпы подтянуть на 64 бит?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:41
735 й и так 64 бита,вместо любого 64-битного должен ставать по идее,иили я чего-то недопонимаю?
По таблице частот он чуточку быстрее 730-го,по битности и конвеерам он такой же.Что ему помешало заработать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:08
Это намек на перемарк. Дел на три минуты и минус одна догадка.
ссылка добавлена модератором
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:13
Так 7 штук поставил вместо 64-битных 703-730 и везде работало,даже вместо 740 ставил.
Не может же быть что у меня в одном датакоде и одной партии попался чип 128 бит...
Или может? :-)))))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:14
Попробую воткнуть чип вместо 770-го,пошляжу что покажет размер памяти после замены...будет прикольно если не порежет пополам...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:09
И так пришел сегодня 7520G на замену 770- и я первым делом воткнул 735-й свой,который вместо 730 не стал и абалдел,таки 128 он, но еще больше абалдел, из последней партии есть 2 чипа с датакодом 1006 и другой партией, подозреваю эти 2 чипа и есть перемарк Из какого-то 303 или 750-770
если кому интиерестно,двю парт чипов G
G86-735-A2
06N3P5 1006A2
NM9298.S1R
128BIT !!!
А ВОТ ПАРТ КОТОРЫЕ 64БИТА
10N3JQ 1010A2
NN0745.01R
ещё одно отличие, на 64 битных чипах надпись NVIDIA внутри пустая, а вот на 1006 внутри гравирована
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:44
Что уже не может быть с датой 1006, т.к. это старый логотип
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:53
Но кристал не пилен 100%
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:28
На нём написано что ли прямо так? :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 01:22
Я не о том,когда пилен кристал то видно под линзой микрополоски,я такое видел уже раз 10, но на этих чипах всё в идеале,гравировка без дефектов и никаких лишних признаков перепила или полировки кристала нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:40
Вот только 10года выпуска логотип должен быть 100% пустой, без исключений.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:53
Вот которые 1010 и есть пустой логотип и они 64 бита,а вот 1006 оказались 128, они-то новые и так я их вместо 750-770 и поставлю но сам факт,770 я закупил ?а вместо 730 понадеялся на 735-е ставить... :-(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:19
гыы, у меня лежат 20N3CC 1120A2 128bit G86-771-A2 и 20N3D3 1120A2 64bit G86-743-A2
и что? почти один парткод, один датакод , а разница очевидна
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 12:33
10N3JQ 1010A2
NN0745.01R
Я не знаю как Вы пришли к такому мнению НО!
У меня 10N3JQ 1010A2 NN0745.01R краской G86-771-A2 запаян на карту MXM2 и проверен на ACER 5920G
чип 128 бит памяти 512Мб.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 20:56
10N3JQ 1010A2
NN0745.01R
Афигеть...значит и мои 128,просто я ставил их вместо 730-х и никогда даже не присматривался на датакод,просто паял и нормально всё работало.
Выходит последних парочка подтасовалась перемарк из G86-770-771
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 17:54
А вот я на чего сейчас набрёл, 730 искал. Евреи прелагают по 50 с доставкой, новые.
2011+ Brand NEW Nvidia G86-704-A2 Chip Replace G86-703-A2 G86-730-A2 G86-731-A2
Клянутся божатся что новые, честные.
Надеюсь, рекламой не посчитают.
Если кому надо тут http://www.ebay.com/itm/2011-Brand-NEW- ... 19d8b3cc54
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 18:16
Ну и китайцы то же предлагают..- очередная партия factory refurbished.. - можно брать.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
