Текущее время: 23 апр 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Hp 4520s мигает диодом зарядки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:41
Пришел ноутбук Hp 4520s с диагнозом "нет изображения". перепрошили биос, катанули видео, ситуация не изменилась. Ещё раз перепрошили биос, после этого при подключении зарядного устройства или аккумулятора ноутбук не реагирует на кнопку включения, а просто мигает диодом зарядки непрерывно.
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4520s мигает диодом зарядки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 13:22
Прошу помощи!
Платформа???!!!
Зарядка родная?
Биосов несколько выложено на форуме. А вообще - бэкап нужно делать. Если сделали - верните родной взад...
"Катанули видео" - в смысле, отреболлили? Пишите по-русски! Его менять нужно, если что. Причём, аккуратно.
Память, проц, батарейка СМОС - проверить (если нужно, подменить).
Напряжения, генерации - промерить.
Чипы "катаете", а о каких-либо замерах - ни слова... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 13:59
Батарейка в норме! Чип перекатали просто, бэкап естессно сливал и сейчас обратно его залил!зарядка ориг! Пробовал 3 штуки, на плате написано s_intel m\b h9265-4 48 4gk06 041. Память менял, проц др накидывал, раздел всю плату тыкаю зу и всеравно мигает зараза!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:09
Платформа Wistron S-Class, схема доступна (можно нагуглить).
Флэшка биоса родная?
С АКБ без ЗУ та же песня?
Просмотрите напряжения согласно схемы - может, коротнули что или снесли какую мелочь.
Можно видик снять - очень уж он на дохлый похож. Если он виноват - без видика должен быть нормальный старт, но с остановом на определённом посте...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:28
Видик снимали, зарядка оригинал (2 шт) , флешка биоса родная!"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:37
похоже что-то с биосом!!! если не прирывно мигает!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 14:17
Кажись проблема с питаловом. Начать с замеров дежурок. А так ваши действия только добавляют косяков.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 14:57
может флешку пора менять?? возмите новую,прошейте нормальным дампом и поставте... и тогда можно заниматся дальше
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:18
снимаем микруху биос и батарейку, всеравно мигает, на 32 ноге мульта скачет напряжение от 1.6 до 2.10 v
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:35
Прошу помощи!
Проверь шим-контроллер батареи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:40
немогу нигде схему скачать, все шимы на прозвон вроде целые, около разъема акб стоит да?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:41
Чем мерили? это сигнал Chip_select флешки (надо осциллом посмотреть) мульт пытается считать флешку, это нормально... :a_g_a:
Проверьте напряжение дежурки 3 и 5 вольт в норме?
Возможно чип после перепайки ушел в кз (аппарат пытается включиться срабатывает защита и вырубается)...
Ну и как выше писали попробовать зашить разные версии биос...
Уровень сигнала lid_sw# на 64 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:46
Вот вроде она :a_g_a:
hp_probook_4510s_wistron_s-class_intel_rev_pv-01_sch.pdf [1.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:53
За схему спасибо! Где замеряется дежурное напряжение на этой плате?( осцила к сожалению нет, мост отпаивали, без него так же мигает, сломали голову уже(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:59
Замерь на дросселях напряжение, так же замерь сопротивление на них относительно массы...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:00
53 стрница схемы +5VALW, +3VALW (+3VALW скорее всего есть так как мульт пытается считать флешку)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:12
везде по нолям
сопротивления:
10,2 ком
19.6 ком
35.6 ком
40.8 ком
и у одного 11.0 ом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:24
везде по нолям
сопротивления:
10,2 ком
19.6 ком
35.6 ком
40.8 ком
и у одного 11.0 ом
По твом замерам КЗ нет.... да был у меня похожий бук, почти с таким же диагнозом... клиент в итоге потом отказался его делать , а неисправность так и не успел найти, забрал...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:25
Вообще-то, в схему сначало нужно глянуть, прежде чем что-либо утверждать - тем более, она прямо здесь выложена...
Чтобы появились +5VALW, +3VALW, необходимо наличие сигнала KBC_PWR_ON, который вырабатывает мульт - и как он мог бы включить собственное питание, если б оно было +3VALW? (И, кстати, не "+5VALW, +3VALW", а "+3D3V_PWR, +5V_PWR", согласно той же схемы).
Дежурка здесь - LDO +3VL, с 8-й ноги RT8205AGQW.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:54
Извиняюсь в схему невнимательно смотрел... :smu:sche_nie: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:05
флеш sst?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:51
после этого вопроса
Где замеряется дежурное напряжение на этой плате? осцила к сожалению нет
хочется настоятельно попросить не лезть в ноутбук
у вас же есть схема - читайте , для замеров напряжений достаточно обычного китайского мультиметра - причём здесь осцил ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:16
Похоже на то что просто сдохла флеш. То что она читается и пишится в прогере ничего не говорит.
Автор смени флешку =)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:26
sst часто мрет, а hp любит sst...вот...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:52
полностью согласен, флеш битая на 99%, мне недавно приносили такой аппарат после кого-то. Аппарат весь перепахан был, сменил флеш , зашил и заколосилось
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:21
флеш не sst! ставил другую, ситуация не меняется! да и причем она то? выше читали?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:27
жуть без биоса не пашет :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:36
Острите в других ветках форума , а тут по делу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:52
Вообщем дело было всетаке в прошивке биос! перебрал всевозможные, в том числе с этого форума, но подошла совершенно другая, кому нибудь да поможет! http://zalil.ru/34212601
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 18:42
http://zalil.ru/34212601 --- уже его нет помогиет пожалуйста !!
