Текущее время: 28 мар 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 21:51
Здравствуйте, специалисты! Имеется ноутбук пришедший слегка пропаханный, но без определения дефекта. Фактический дефект проявляться таким образом,если ноут. работает от батареи но зарядное отключено из сети, светодиод индикатор не тухнет (это со слов клиента), действительно на клеммах разъема питания "шурует" 11.93в.
Ах да, ноут. включается, посты все проходит и даже вгружает систему. Правда когда при работе системы от батареи подкинуть сетевое питание машинка отрубается по понятным причинам, затем можно заново включить и продолжить роботу.
Что касается диагностики, все ключи звонятся нормально, пробитых не нашел, шим по зарядке пропаял, глины битой тоже не обнаружено.
По логике нет или отсутствует сигнал о том что идет работа от батареи, но что этот сигнал обрабатывает я не "в зуб ногой", схема есть, но элементы на плате не обозначены. Помогите разобраться со зверком.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:23
От ЗУ как себя ведет, АКБ заряжается?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:08
Еще-бы, отлично работает.Карту расположения элементов бы, без обозначений трудно искать что либо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:38
Тебе нужен BOARDVIEW? Давай в личку мыло.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:26
не уверен прошло ли сообщение.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:48
Смотри почту.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:23
Смотри почту.
Нет не прошло, попробуйте sicboy000@gmail.com
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:26
Теперь смотри.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:28
Шим MB39A132 подкинул заведомо рабочую ничего не поменялось. Все ключи рабочие. Есть какие варианты?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:13
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51117.pdf вот этот контроллер раскачивает транзистор ИзображениеИзображение
Площадка под транзистором что на истоке что на стоке звонится на землю. Что может быть ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:36
Нет, напруга 1.050 в. есть, вообще запутался.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:24
Что в буке сигнализирует о работе от батареи, а то ШИМ не отрубает генерацию на DC_IN, мануал курю пол дня все напруги ОК, но вот чего ему не достает пока не пойму.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:20
Короче грею полевик по входу, а так же транзисторную сборку, она на плате обрисована как будто это два отдельных элемента, - это за транзистор позицией Q8812, что за зверь, есть ли аналог.
Как результат 12в. с входа зарядки пропадает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:41
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:09
SICBOYka писал(а):
Когда грейнуть эту область 12в пропадает, и когда несколько раз переткнуть по гарячему БП в наглую на включенной машинке. на раз так 5 залипает этих 12в. и ноут начинает питать БП =)
Полевик FDS4435 заменял на AO4407 ситуация не менялась. Либо резистор 8 лапый, либо сборка. Сборку не знаю чем заменить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:28
Много писанины, но ничего так и не понял. Давай сначала. От ЗУ без АКБ, как понял, ноут стартует, изображение на матрице есть, работает ноут отлично. От АКБ без ЗУ тоже самое. Теперь стоит АКБ втавляем ЗУ, нажимаем кнопку и что?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:56
Ноут включается... далее отключаем зарядку от сети... но штекер не вынимаем.... и на клеммах зарядки остается 12 в. но уже от батареи...
далее если грейнуть область о которой я писал ранее, все работает, не валит никаких 12в ни при каких условиях но до поры пока не передернуть несколько раз штекер ВКЛЮЧЕННОГО в сеть БП. и 12в опять залипает...
Транзистор по входу менял как писал выше.
ДА я, все писал выше. никто не отвечает... по этому тема начинает походить на Блог.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:07
Много писанины, но ничего так и не понял. Давай сначала. От ЗУ без АКБ, как понял, ноут стартует, изображение на матрице есть, работает ноут отлично? От АКБ без ЗУ тоже самое. Теперь стоит АКБ втавляем ЗУ, нажимаем кнопку и что?
Я тебе задал конкректный вопрос, в ответ расплывчатое "Ноут включается... "
Изо есть, ОС грузится, бук нормально работает?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:11
Первый пост !
[highlight=#FF0000]Ах да, ноут. включается, посты все проходит и даже вгружает систему.[/highlight][highlight=#80FF00]Правда когда при работе системы от батареи подкинуть сетевое питание машинка отрубается по понятным причинам, затем можно заново включить и продолжить роботу.[/highlight]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:22
Ладно, значит так, меряем напряжения до нажатия кнопки на входных ключах от ЗУ и АКБ при разных питаниях ноута и вместе, АКБ+ЗУ. Здается у тебя ключ от АКБ не закрывается.
