Текущее время: 17 апр 2026 05:42
 Заголовок сообщения: LA-5893 r01 кз
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 21:11
ноут aspire 5741 плата LA-5893 r01, нет дежурки, на PL27--1V, PL28--0,2 V, сопротивление по 3.3в --3 Ом, по 5в--35 Ом. PU16 менял, PC233 - живой. PQ46 и PQ48 заменил ситуация та же... На кнопке включения -- 17В, подключил к ЛБП ток потребления 0,04А. На PU16 --16 нога -- 1В, 25 нога--0,2в. Грешу что 3,3в просаживает PR338, но на плате его не нашел, резисторы на этой плате не особо подписаны.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5893 r01 кз
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 23:44
Маловероятно что резистор PR338 просаживает... Он может быть и неустановлен, на фото не разобрать.
Напротив ног 24...32 PU16 - семь элементов в один ряд. Тестер в руки и прозванивайте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 03:42
Не в том разделе создал тему, у тебя знаний в этом деле даже для начинающего маловато. Нет никакой логики в проделаной тобой работе. В первую очередь снимаются технологические перемычки, а если их нет, нужно поднять с одной стороны PL27 и PL28 и определить с какой стороны низкое сопротивление. Ну а дальше делать выводы и принимать решение куда копать. И ЛБ не поможет, т.к. входные ключи закрыты, потому и ток малый.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 13:49
это компал--есть 2 дажмпера.. откидывайте их (по 5 и 3м В) и звоните в обе стороны, уже будет понятно откуда проблема. ЛБП точно при 3Ом нагреет что то. нужно только в нужном направлении подавать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 21:44
Спасибо за совет, завтра буду пробовать, потом отпишу
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 01:11
Аналогичная ситуация на данной плате, нет дежурок. Клиентом было выломано гнездо USB, из за чего произошло замыкание + на GND USB, сгорела U46.
На выходе Q52 сейчас только 1.2в. Q67 исправен. U18 не была залита.
Но сейчас относительно GND:
B+ = 142 ом в одну сторону и 95 в обратном направлении
На PJ8 разомкнутом в сторону нагрузки = 69ом (5always)
На PJ6 разомкнутом в сторону нагрузки = 53ом (3always)
На дросселе PL9 = 5.3 ом
PL38 = 1.1 ом
Такие нагрузки норма?
