Текущее время: 17 май 2026 04:48
 Заголовок сообщения: eMachines E642G
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:15
Друг дал свой ноут мне почистить, говорит греется, долго думает...
Я разобрал, хотел полностью вынуть мать, но накосячил: нечаянно оторвал проводок от шлейфа питания с зарядки. Ну это дело загладил, наростил проводок, всё изолировал, убрал слои пыли, сменил термопасту.
Запустил, всё ок! Собрал его, подключил батарею, зарядник не втыкал. Решил погонять его. Как винда запустилась вышло сообщение, что обнаружено новое устройство, но дров не нашёл. Я особого внимания этому не дал. Посидел в инете, качал игрушку, чтобы протестить. И спостя несколько часов он батарея разрядилась и он начал уходить в сон. Как выключился, я его поставил на зарядку, включаю, появляется биос и ноут вырубается. Включаю ещё раз, но уже ничего не отображдается, диоды жёсткого и вай фай не горят, а диод на кнопке включения горит, зарядка идёт, кулер при старте покрутился. И всё, тперь только так и включается, ничего более. Разбирал собирал несколько раз и без результатов. Батарея полностью зарядилась, зарядку отсоеденил и ничего, даже без батареи от зарядки также. Думаю мать накрылась или может в чём то другом дело? Кто подскажет?
Мать: NEW75 LA-5911P Rev:1.0
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:15
На северный мост наверно термопасты наляпали вместе родной термопрокладки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:15
скорей всего) убрать надо? как то что ли влияет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:20
Влияет, причём ещё как. Терможвачка плотнее, и передаёт тепло эффективнее от чипа к металлоотводу трубки, а паста тонкая, остаются дыры, соответственно, чип кипяток и тепло не отводится - вот он и горит. Теперь вам скорее всего его менять. Вот такая чистка от пыли получилась :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 12:44
Сбрось cmos.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 13:05
oleg232 писал(а):
Сбрось cmos.
как?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 23:45
Батарейку часовую снимите на несколько минут...а вообще если плата LA-5911, то у них типовая болячка-слет биос-а, лечится соответственно прошивкой на программаторе.
