Текущее время: 17 май 2026 06:45
 Заголовок сообщения: eeepc 700 rev 2.3g не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:48
Плата ковыряна до меня. перекатывался ЮМ, менялись элементы в цепи зарядки.
Поскольку у меня голая плата - без батарейки, ЗУ и АКБ - подаю питание на клеммы АКБ 7.5В 2.5А с внешнего БП (схему нашел на автофоруме)
При включении - загораются зеленым крайний левый и крайний правый светодиоды.
Проц - холодный
СМ и ЮМ греются умеренно.
Напряжение на кнопке - 3 вольт.
На дросселе возле мультика - 3.25 В
На дросселе вверху платы 5.02 В
(Как я понимаю это дежурные напряжения?)
На усб - 5вольт
На кварце "14.318" при измерении переменки 2.4 с одной стороны, 3.8 с другой (Читал что переменкой можно кварц проверять)
На первой ноге клокера (SL28442-2) 6.3В (переменка) 3.3В (постоянка)
На второй ноге - 0. Это имхо нехорошо - по даташиту там тоже что-то должно быть вроде как.
Потыкал наугад в элементы на процессоре (какие-то диодные сборки чтоли) - там напряжения около 1В.
Похоже что-то с генерацией частот.
Куда можно копнуть/что прозвонить?
PS Прошу больно не пинать за скудные познания в электронике. возможно какие-то элементы неверно обозвал.
Спецам плату не понесу - как уже писал у меня вообще от него только плата - в случае успешного ремонта хочу сделать из него медиаплеер.
Буду признателен за любую помощь, в том числе и за схему.
 Заголовок сообщения: Re: eeepc 700 rev 2.3g не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:22
На клеммы АКБ ничего подавать не нужно. Чем штатное гнездо под адаптер не устраивает?
Проверять работу кварца тестером-бред. Такие частоты не каждый осциллограф корректно "видит"... Напряжения вторичные все проверить да пост карту бы распаять сперва...
PS. Какой из celeron медиаплеер?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:40
Очень даже ничего, и видео тоже нормально идет.
Я на такой карписи собрал.
viewtopic.php?f=33&t=14663&p=70244&hilit=geely#p70244
ПИТАНИЕ ДАВАТЬ ТОЛЬКО В ГНЕЗДО ПИТАНИЯ !!! И ТОЛЬКО НУЖНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, А НЕ С АККУМУЛЯТОРА МАШИНЫ !
схема гуглится
я там тоже был
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8100
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 07:06
Чего нет, того нет:
я имею ввиду оригинального ЗУ и АКБ.
К тому же с платы снят разъем ЗУ и возможно еще что-то в цепи питания неисправно.
Подаю по этой схеме:
http://pccar.ru/showthread.php?t=11060
Люди пишут - работает.
Не все ли равно буку от чего ему подается питание - от элементов или от БП на клеммы?
Благо там разброс даже от АКБ в зависимости от степени разряда - от 6 до 8 вольт.
В каких именно точках проверять напряжения во вторичке?
Увы, мои скудные познания не позволяют справится самостоятельно =(
Подскажите в каких точках какие напряжения должны быть.
Или схемкой может кто поделится.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 07:32
Понимаю что осциллографом надо. но из оборудования только китайский тестер - ну не занимаюсь я проф. ремонтом электроники. Так, ковыряю иногда что-нибудь с переменным успехом.
"схема гуглится"
Ага, только для 700 что-то нигде не скачивается =( - стали платными, а я вебмани не имею.
Думаю от 701 посмотреть - они одинаковые в части питания?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:20
прошил бивис на программаторе (LPT) со сверкой записанного.
Не помогло.
Попробую заменить 14.318.
Если вставлена флэшка - при включении на ней загорается индикатор. Но не мигает => обмена данными нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:57
Померял тут сопротивления usb на землю.
data (+/-) на всех разъемах 120 кОм
VCC 0.75 кОм
Это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:37
Смотрел не тот даташит.
В общем скачал для sl28442.
Все power supply пины в норме (как и должно быть по даташиту - 3.3В)
А вот на всех логических (3.3V sensetivity) 1.6 -1.8V
Кроме того - на 49-50 пинах (XIN XOUT) тоже 1.8, а должно быть 3.3
Откуда приходит питание на ТТЛ логику - может кто-нить дать кусок схемы?
Или это означает что ЮМу трындец?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 00:25
меняйте юг
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:07
[offtopic]Меняйте юг[/offtopic]
Мде. Если в нем неисправность - плату я не восстановлю. Доноров нет. Из оборудования - только lukey, нижнего подогрева нет.
Да и вроде меняли ЮГ на этой плате те кто ковырял ее до меня (Судя по следам флюса) Хотя мож и грели просто.
Почитал в гугле - напряжение на процессоре 1В - приемлемое.
Обратил внимание что прилично греется клокер. После 15 сек после запуска платы - палец не терпит больше 3х секунд.
По ощущениям градусов 60-70. Это нормально для клокера?
По косвенным признакам (не моргает вставленная флэшка) решил что нет генерации - поэтому проц не стартует.
Может ли быть причина проблемы в клокере? (замена 14.318 не помогла)
Или таки 100% ЮГ?
Еще нагуглил что в LVTTL >2.5В лог 1; <1.2В Лог 0
1.8 - хз что =(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:33
А с чего флешке мигать без обращения к ней?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:57
Ну вроде как у меня в нескольких компах/буках (рабочих)
она мигает при включении. Вот я и решил. Хотя могу и ошибаться, бо не особо разбираюсь =(
Кстати, где можно клокер купить? (SL28442)
или только с донора дернуть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 01:40
Не занимайся ерундой. Не поднимешь ты эту плату с одним мультиметром и таким уровнем знаний
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
