Текущее время: 03 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A HM65
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:41
платформа Scala3-17 np300e7a-a02ru
Пришел, мост калится, матрица разбита, по 3.3 просадка
заменил BD82HM65, ноут включается, потребление 0,24а кулер через минуту после вкл выходит на полные обороты и так и стоит, ток потребления не меняется.
Нашел на форуме 2 дампа от этой модели, не помогло.
как правильно собрать чистый ме для 65 моста?
с 55 серией делаю, все понятно с 65 не понял как.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A HM65
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:02
э-э.. а оно там нада на 65-м, чистый ME? Мне кажется не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:11
а я вот и не знаю, прошу помощи
я считал что все что выше 55 шьется ))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:23
Я лично не сталкивался на мобильных выше 57-го, менял и все. На декстопе столкнулся, но там другая песня совсем.
Недавно менял на 40GAB6200 HM65-й, так вообще с другой платы воткнул - все оk.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:39
Продавец НБ1
Не буду трепаться но факт фактом
Ремонтил вчера тошу там 65тый в Кз
переставил с рабочей мамы асера LA-6901P
Не пошло, чё тока не делал, как тока не шил, чёрный экран и ровно стоит 0,8 ампера потребление
Пошол к соседям нашол залитик тошу ту же, перекинул, завелась но через 3 минуты кулер на максимум и вырубается
Прошил с оф сайта биос всё работает гуд!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 05:24
Для пробы поставил еще один 65, новый, купленый в другой фирме, изменений нет,
далее, нет чтения bios, это вроде как мульт должен делать, заказал, жду поступления.
