Текущее время: 06 май 2026 22:31
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 00:21
столкнулся с такой проблемой, прислали чип 216-0752001 уже с бессвинцовыми шариками, так как бессвинец никогда не паял, решил их заменить, при нанесении флюса и при нанесении шариков с помощью трафарета прямого нагрева, при отрывании трафарета, удалялись много шариков в центре чипа, сколько раз не пробовал все так же, пришлось вручную досаживать остальные, никогда не сталкивался с отрывом стольких шариков в одном и том же месте, как вы думаете почему это происходит? хотелось бы узнать какой температурой пользуетесь именно сам момент пайки при свинце и бессвинце? можно ли использовать шарики меньшего размера даже если на трафарете указан определенный размер?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 00:35
температура плавления Sn63 - свинцового - 183 С
Бессвинцовые найдете сами
вообще, температуры плавления всех припоев доступны гуглем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 00:41
то есть 190 градусов хватит на свинце, я ставил 212 градусов??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 02:12
Эксперт по матрицам
Что Вы ставите - мало кого интересует.
Сильно важнее - что Вы РЕАЛЬНО получаете в каждой точке платы.
А это сильно зависит от множества факторов.
Темперарура плавлени 183, значит ТЕОРЕТИЧЕСКИ 183 и достаточно...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:09
может флюс поменять?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 11:35
спутал раз флюс дешевый, шары просто разьехались и слиплись по чипу на реболе, взял нормальный флюс и вуаля все на своем месте!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wanderel, Yandex [Bot]
