Текущее время: 07 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Пайка КВС 1091
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:04
Подскажите как запаять эту микросхему в ноуте
http://100detaley.com.ua/catalog/item/3523/
Опыт ремонта техники и пайки очень большой.
Никогда не приходилось такой мелкий шаг паять.
Станции нет в наличии.но если без нее неполучиться запаять, то буду покупать.
Кто как паяет такие микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка КВС 1091
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:09
подготовить площадки, залудить ноги, запаять феном или паяльником с норм. припоем и флюсом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:11
на ютубе глянь .
простым паяльником можно свободно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:37
лучше паяльником, феном может "недосесть" какаянить ножка, недолуженная, да и паяльником лудится и паяется одновременно
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:18
снимаю воздушкой 220-240 град. макс -поток, предварительно тупо мажу BGA флюсом и пропаиваю паяльником обычным припоем.
Ставлю паяльником. сначало хорошо позиционирую. припаиваю углы. потом обильно мажу BGA флюсом и пропаиваю паяльником каждую сотрону. под увиличилкой потом смотрю, чтоб не было соплей
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:12
я феном сажу выравнивая по всем сторонам а потом паяльником прохожу все ноги естественно флюс и припой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:19
Сначала пытался припаивать феном залуживая контакты и потом пропаивал паяльником. Были проблемы с позиционированием ибо принципиально делаю на нижнем подогреве и все руки были в ожогах =)
Сейчас забил на это, снял феном, зачистил контакты до блеска и припаиваю только паяльником.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 02:23
Спасибо всем за советы.
Микросхему сдух феном, поставил паяльником со второго раза (первая попытка была неудачна изза позиционирования)
При осмотре пайки было всего две "сопли" которые легко снялись паяльником.
Ноут начал запускаться но еще нестартует. Немогу понять изза этой микросхемы или чтото еще неработает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:31
Наверное что то еще :)
Вы бы хоть ноут написали, платформу. Что с ним было (после чего загнулся) Почему именно на мульт подумали?. Указание основных напряжений.
