Текущее время: 19 май 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 11:21
Изображение идет и на матрицу и на внешний монитор, но на матрице нет подсветки. Сигналы +U, GND, ENA, DIP присутствуют: +U-19В, ENA-3.26В, DIP-2.26В. Сейчас шниряю около OZ может опять что пробило(ноутбук "сыпится" на глазах). На кнопки крышки 3.3В
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 12:28
Через некоторое время возращаюсь к теме. Нашел лопнутую микросхему рядом с VGA разъемом AHCT125. Если я не ошибаюсь через нее как раз проходят сигналы для IDE шины и HSync, Vsync. Если так то подскажите на что можно поменять и можно ли?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 12:34
:shock:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 19:07
U26.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 01:09
Почетный Мастер
Lex писал(а):
U26.
инвертер. обслуживает VS,HS,IDE_RST, MUTE
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 17:17
Спасибо сейчас попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 13:04
Поставил микросхему с другого бука с маркировкой HB125. IDE так же не определяются, на внешнем мониторе изображение есть, на матрицу не выдает. На IDE конектере 3,4,6 контакты 3В, 3В, 1.7В соответственно. Но по моему там должно быть 5В. Прав ли я? U60-CP2211 5В дает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 13:15
Извеняюсь, ошибся. 3,4 контакты 5В, 6 контакт 0В.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 13:27
С ИЗО на матрице разобрался, почему то вылетел предохранитель на плате со шлейфами, а вот IDE по прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 13:33
Ну и дался тебе этот IDE_RST. Подвяжи его к единичке. Должно работать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 13:57
Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 14:15
Подождите не понял: "Подвяжи его к единичке. Должно работать.". У меня на ноге RSTDRV 5В сидит. То есть и есть "1"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 01:29
Ну вроде как ресеты обычно внизу активны.... На работу иде ресет обычно влияет редко, кроме сервисных процедур. Попробуй тогда вниз подвязать :)
Ну или тут какие-то особенности платформы...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 16:27
Попробовал отключить ногу reset, убрал 8-ую ногу АНСТ - RSTDRV#, на ноге жесткого - RSTDRV# осталось 2.2В(видимо "1", если 5В это "0", все время путаю :oops: ). Но ситуация не изменилась, может ли это повествовать об умирание ЮМ? По сути если питания жесткого в норме 5В, он же все равно должен крутиться?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 17:06
А если взять резюк кил на 10 и к +5 этот ресет подвязать?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 09:37
Пробовал с резюком, ситуация такая же. Приобрел post карту. Изночально весит секунд 10 на 90, потом C0 и все. По таблице говорится, что 90 - если диски не повреждены, то начинает инициализацию, С0 - попытка загрузки с прерыванием 19(вот тут не понятно). Чего ему надо?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 09:49
Почетный Мастер
пробует найти HDD, не найдя его, ищет загрузку с CD, LAN и пр..
вроде так
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 11:46
Я так и думал. Lan то он находит, а вот IDE нет. Что с ним могло случиться? Может ли виновником быть ЮГ, можно ли это проверить без замены?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 08:55
может ЮМ, может и мультик... пока копался 19в на управление часом не коротнул? если да, то мультик сдох...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 11:15
На днях такой приносили там очумелец один снял и поставил юг , когда снял юг обнаружил два слипшихся шара после реболинга нормально заработал
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 14:23
19В, не коротил. Пришел ноут с таким же югом, заменил, и о чудо!!! IDE каналы заработали, изо есть, все в норме. По видемому ЮГ сдохнуть до конца не смог, поэтому и жесткий не видел. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
