Текущее время: 12 мар 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:54
здравствуйте.пришел аппарат,не было подсветки,коротнули инейбл на инверторе я так понял на 19в.в итоге дыра в мульте и в уголь транзистор с обратной стороны разъема лвдс(там 2 стоят,элементы не подписаны,поэтому точно указать какой не могу.)мульт поменял,транзистор снял с донора.теперь нет инициализации.включение есть.греется проц,видео и север чуть теплые.схемы не нашел.в ступоре.на проце-1.0в.все остальные на пруги в норме.на видео-0.9в
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 11:07
проц рабочий?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 11:09
подкинуть на данный момент не куда.вроде не должно его выбить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:01
мульт точно такой же ставили с такой же ревизией?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:22
да.мульт из ленты it8570oe
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:35
смотреть обвязку мульта имхо. недавно был ноут, в котором на включенном ноуте решили померять сопротивление в обвязке разъема матрицы. в результате дохлый мульт. после замены мульта на новый не было инициализации.... оказалось ключ у мульта сдох
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:41
обвязку промерил.ничего подозрительного не нашел
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:59
у меня такое было на старенькой тошибе, выбило РС97551-VPC.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:45
а что такоеРС97551-VPC?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 16:23
мультиконтроллер РС97551 вроде....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 16:44
мульт то я поменял.проц подкинул-не помогло.попробую видео поменять
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:02
попробуй POST подкинь,если видео,то будет ошибка,скорее всего обвязку,недосмотрел.Извиняюсь,если что-то не то написал,вообще первый раз пишу тут.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:49
постка как назло вчерась сдохла.а ноут нужно уже отдавать=)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:52
то есть аппарат изначально был с картинкой но без подсветки? Если так, то косяк рукотворный. Возможно мульт новый дохлый или ноги не допаяли
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:40
недавно на LA-5894P после замены матрицы на "горячую":
мульт, север, видеочип... благо встроенное видео отключено, а то еще и процессор бы ушел...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 19:00
таки мог и видик по лвдс помереть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:56
видик поменял.немного изменилась картина.подсветки так и нет))))мартица взмаргивает,как будто включилась и все.на внешку нет изо.рядом с коннектором шлейфа два элемента похожие на дрочселя.до замены видика на них было по 0.8в.что показалось мне сомнительным.после замены видика стало по 3.3
и греется одна деталюха.с утра напишу ,по памяти не помню.сейчас проц и видик греются как рабочие
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:29
нуна смотерть что там еще по каналам погороеть может. опишите полный конфиг, если нотик с 2-ми видиками (северпроц+дискретка) = то проблема может быть еще на уровне коммутатора лвдс, ну и второй видик может менять. придется.
огласите нормлально конфиг, платформу чтоб подобрать похожее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:40
платформа k52jr rev 2.2
североюг hm55
проц -i3
мульт-it8570
видео-216-0774007
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:45
я так понимаю что видло в проце тоже есть
подкидывали?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:55
проц подкидывал.видео менял
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:07
комутатор лвдс есть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:00
коммутатора не вижу.греется uP770GUG элемент,типо компаратора на сколько я понял.как lm393.заменил.так же греется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:02
чип видика оказался не рабочий.поставил второй.картинка появилась.подсветки так и нет.все напряжения на инвертор поступают.инвертор рабочий.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:59
gotch писал(а):
...все напряжения на инвертор поступают.инвертор рабочий.
А лампа?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:37
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
А лампа?
лампа рабочая.имеющиеся напруги:19в 3.3в 3.3в.
все вроде есть.лампа не светит.замыкаю принудительно чтобы включить лампу оба напряжения 3.3
работает.просадок нигде нет.первый раз с таким сталкиваюсь.может так отдельный канал с датчика холла есть?хотя он отрабатывает на магнит.чушь какая то.схемы нет.в слепую .одни догадки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:40
вобще старнно, что матрица ламповая.
вроде на и-процах уже везде ледовая.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:51
эт да.до меня конечно лазили в него,но вроде как все родное.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 08:59
работает.
Осцилом управление инвертором глянь и порули якостью и выключением подсветки с клавы, мож чего интересное обнаружится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 02:12
Сам шлейф проверяли? Земля на нём есть ?
