Текущее время: 10 апр 2026 09:40
 Заголовок сообщения: k50ij греется rt8209a
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 16:54
Всем привет подскажите сколько должно быть сопротивление на катушке, что на фото.
проблема не включается если снять бульт все напряжения в норме, с мультом греется шим дежурки, очень маленькое сопротивление под южником и севером на кондюках около 7-8 Ом
http://www.fotolink.su/pic_m/8e3b683156 ... a1a954.jpg
 Заголовок сообщения: Re: k50ij греется rt8209a
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 16:55
вот фото
f_0002251.jpg [ 150.68 КБ | Просмотров: 1676 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:36
долго пытался понять что написано в белых прямоугольниках... но видимо не судьба. :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:41
Не уверен но вроде 4800b.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 09:58
Зря пытались фото не мое просто :smu:sche_nie:
оказывается нормой такое сопротивление, щас другая проблема включается и отключается циклически, все напряжения поднимаются кроме проца, что может быть? ) шим проца менялась
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:52
Перво наперво прошить биос
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:55
Перезапускается и отсутствует питание проца из-за того что не все напряжения поднимаются или не проходит POWERGOOD, возможно мульт дохлый или что-то просаживает питание. Посмотри что ещё греется кроме ШИМ дежурки. Южник слабенький, дохнут часто (по моему опыту) по УСБ и не только
