Текущее время: 18 май 2026 21:06
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx 6310 Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 19:39
HP Compaq nx 6310 EY588ES. При включении монитор не загорается,
кулер работает на полных оборотах, индикатор питания светится, аккамулятор заряжается, ЮМ тёпленький, процессор тоже, память ставил испрваную,обращается к двд приводу, к харду нет, видимо в биосе первым стоит привод.Без харда тоже пробовал, та же история. ЮСБ в норме Пожалуйста посоветуйте с чего начать. Кажется всё описал , в сервис только не отправляйте, так как оного поблизости нет. вокруг тайга на 1000 км.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 08:27
внешний монитор для начала подключить...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 10:30
забыл написать, конечно же монитор дополнительно подключал, так же тёмный экран. (по роду деятельности, занимаюсь ремонтом и калибровкой радиотехнического метрологического оборудования) с буком раньше дел иметь не приходилось :( но с компами - постоянно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 07:03
возможно БИОС слетел или неудачная перепрошивка была. на сайте есть утилиты для таких случаев. Если не поможет, очень похоже что сдохла видяха
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:21
А не Юг ли издох?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:31
скачал прошивку с офсайта, сделал загрузочный с фри дос пытался ему подсунуть. он его прочитал, но дальше тишина. Ещё пробовал с процессором Р3 1066 Мгц.(в качестве эксперимента ) включаю, на секунду оживает (подсвечивается чёрным и гаснет экран) и вырубается. Раньше на нём биос не прошивали.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:44
если он себя так ведёт... очень похоже на дохлый ЮМ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 16:29
пробовал при запуске надавливать на разные места южного моста, перемен не происходило. Смущает температура, думал если он в рабочем режиме тёплый и не перегревается, значит не издох. теперь сомневаюсь, раз при загрузке с привода прошивки на клавиатуру не реагирует, значит точно он. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 19:05
Ну поночалу попробуй его прогреть,если поможет,то хотябы отреболить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
cron
